changement de cardan
kennyliberty
bonjour je dois changer un de mes cardans avant, mais je sais pas si c'est le gauche ou le droit, sachant que quand je tourne a gauche sa fait beaucoup plus de bruit que quand je tourne a droite, il faut déjà que je sache sa pour savoir lequel je commande, et par la suite, comment le changer ?? merci d'avance
laurent48
Re: changement de cardan
faut soulever la voiture, roue decolée du sol, tu prend l'arbre de transmission à la main et tu secoue et tourne dans tous les sans, tu devrais voir, lequel a du jeu!
Knuck60
Meme sans lever la voiture, tu passes en dessous tu chopes la barre du cardan et tu essais de la tourner, les miens étaient morts tu sens bien quand il y a du jeu... c'est flagrant....
