bonjour
voila j'ai recuperer des jantes 1.6l et dessus je dois changer 2 pneus
les bon sont en 185 55 es ce que je peu mettre les memes sur les autres je n'aurai pas probleme quand je vais braquer a fond ?
par contre je n'ai pas les gougons es ce que je peux mettre ceux que j'ai d'origine sur jantes toles en 13 pouces ?
changement de pneu
- wanted_ms
- chtit205
Re: changement de pneu
sur ta ganeration, d'origine tu à bien des 165/70 R13 ?
si oui alors les 185/55 R14 sont dans la bonne correspondance
tu à trois taille possible en 14 pouces par rapport à ta taille d'origine (il faut qu'elles aient le meme diametre que d'origine):
165/60 R14
175/60 R14
et 185/55 R14
il suffit pour le savoir, de marquer la taille d'origine sur le site du TNPF
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
l'ideal est le 175, un peu moins large que le 185, donc direction plus legere, mais ne t’inquiète pas le 185 ne touchera pas, tu peut les monter sans probleme
pour les goujon par contre non, ce ne sont pas les meme
ceux pour les jantes tôle on une tete conique (à gauche sur la photo)
alors que ceux des jantes alu ont des tetes plate, il faut absolument mettre ceux à tete plate pour les jantes alu
essaye de les trouver d'occase, car c'est cher en neuf chez peugeot, environ 9€ le boulon, à multiplier par 16
il te faut donc ceux à droite sur la photo, qui sont sur les GTI 1.6 et les Gentry (les deux seul 205 en 14 pouces)
ceux du milieu sont pour les GTI 1.9 et Rolland Garros
165/60 R14
175/60 R14
et 185/55 R14
- wanted_ms
- Kurt
En effet dans ce cas là le boulon ne prends que sur 2 ou 3 filets
