Changement joint pipe d'admission
J'ai remarqué en dessous de ma pipe d'admission de l'huile/un corps gras qui goutte pas mal, ainsi que des petits bouts de pate à joints qui se baladent.
Comme l'étanchéité ne dois plus trop être présente j'aimerai les changer mais de ce que j'ai pu lire sur le forum il existe le joint en version "papier" de ce style :
https://www.oscaro.com/joint-de-collect ... 80818-42-p
Ou bien refaire un joint avec de la pâte comme j'ai actuellement. Si je choisi le joint en "papier" es-ce qu'ils risque de s’abîmer différemment ou es-ce la même chose ?
clededouze
Re: Changement joint pipe d'admission
Message par clededouze »
le joint papier c'est très bien, c'est plus facile à poser que la pâte...
D'accord donc que des avantages à partir là dessus :)
Il n'y a que ça a changer quand on démonte l'admission ?
clededouze
Je connais pas trop ton moteur, mais à priori oui :)
amdek
Message par amdek »
Alu contre alu c'est de la pâte qu'il faut mettre, pas de joint papier. Mais je ne connais pas ton moteur non plus
205 GR de 1990 - 210.000kms
Mais dans le carburateur je n'ai que des joints papiers portant :/ et sur ma SR j'avait un joint papier et non en pate comme ma XR, étrange cette alternance
amdek
Message par amdek »
Pour le carbu oui il y a des joints papier, mais pour l'admission j'ai souvent lu sur ce forum par des mecs qui s'y connaissent (JPB pour ne pas le citer) que de la pâte était plus appropriée à cet endroit
on en parle un peu ici http://www.planete-205.com/forum/demont ... 36-15.html
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Je confirme, pâte à joint tien très bien.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
Retourner vers « TU Essence »
