Changement radiateur
Joffrey68
Message par Joffrey68 »
Hier en sortant du travail,je me suis rendu compte que mon radiateur fuyait, j'ai bien regarder et c'est bien cela le radiateur et pas une dutite ou autre, mais du coté ventilateur donc je n'arrive pas à bien voir d'ou cela vient.
Du coup je me suis dit que je devais changer le radiateur, mais pour le moment pas d'outils donc ca attendra 3 semaines.
Cependant la question que je me pose, existe-t-il des produits pour boucher temporairement les fuites de LDR dans le radiateur?
Deuxième question, le démontage du radiateur me semble compliqué quand je vois les fiches alors que quand j'ouvre le capot il y a que quelques truc à enlever :lol: (durite, contact, vis), suis-je sur la bonne voie ou dois-je vraiment démonter autre chose?
Merci à vous
Makosse
Re: Changement radiateur
Message par Makosse »
Joffrey68 a écrit :Bonjour,
Oui il existe des produits dit "stop fuite" mais franchement ça dépend de la taille du trou ! (pas trop confiance...)
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
Joffrey68
J'ai vu l'accessoiriste ce soir, il m'as dit que je peut tenir 3 semaine en remplissant de temps en temps le radiateur vu que la fuite est pas trop grosse. J'attends vos réponses concernant le changement de radiateur
205junior27
Message par 205junior27 »
Bonjour
J'ai eu la meme chose avec ma r11, cad un trou en plein milieu de radiateur et plutot que de mettre du "stop fuite", tu peux essayer de mettre de la pate qui durci style"bostik" ou "ni clou ni vis" qui sera a mon avis bien plus efficace si tu as une bonne fuite.Je suis resté avec ca au moins 1 an!Mais si tu veux mon avis, ne tarde pas trop a reparer ca, car ca n'ira qu'en enpirant.
Cordialement.
Pas de lien Surnom: MA juju
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
205 Junior de 1991 - 81000kms
Une fuite à ce niveau n'est pas à prendre à la légère. :?
Du liquide sort ça c'est une chose mais lorsque le moteur refroidit de l'air entre et là c'est plus grave. :(
Tu risques, à rouler de la sorte, de péter le joint de culasse. :(
Remplaces le radiateur au plus vite et évites de rouler tant que ce n'est pas fait. :wink:
Cette opération est rapide et aisée. :wink:
Makosse
Attention en changeant le radiateur, ce ne sont pas tous les mêmes suivant le modèle de ta voiture.
Description: RIP
Joffrey68
De toute facon, je pense qu'il xiste des kits pour changer le radiateur en fonction du mine, et maintenant même en fonction de la plaque d'immatriculation pour certain.
Pour le produit qui rebouchent les joint, quelqu'un c'est comment en mettre, et combien de temps cela fonctionne?
Joffrey68
Attente de up, ce serait cool. Merci d'avance
Retourner vers « TU Essence »
