[réglé] changer la durite de pompe à vide ....
hamaoks
Message par hamaoks »
bonjour ^^
Degas un grand bravo à tout les participants de se forum ^^ grâce à vous j ai put changer le joint de culasse de ma 205 td :bien:
hormis un petit soucis de calage de pompe ( régler) :gene: ...
j ai donc profité pour faire le remplacement et le niveau d huile de la pompe à vide ... résultat : le tuyaux qui part de la pompe jusqu' au mastervac est dur comme de la pierre impossible de la remettre en place :shock:
donc me voila partis en quête de se bout de durite ... AD rien ni au mètre ni la pièce, feux-vert idem, Peugeot sur commande à 35 euro la pièce ! :shock: :rirejaune: :gene: :parking: ... Norauto rien, auto-bac rien ...
j ai pas eu le temps d'allé voir dans les casses mais fort à parié quelle soit aussi cuite ... :pendu:
quelqu' un aurais un "bon plan" pour remplacé cette foutu durite ????? svp :please:
bien amicalement
Dernière modification par hamaoks le mar. 28 mai 2013 14:10, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1994 - 326.000kms
Re: changer la durite de pompe à vide ....
Pourquoi ne pas l'acheter chez Peugeot en pièce d'origine puisqu'elle est disponible ? :grattetete:
Beaucoup d'entre nous sont mécontent ,que beaucoup de pièces de rechanges soient NFP chez Peugeot, et puis quand elles sont disponibles voilà qu'on les trouve trop chères. :roll:
Faudrait savoir ! :wink:
Bonne soirée.
Smile Back
Message par Smile Back »
De toute façon c'est que de l'air qui passe dedans, donc sa m'étonne que tu puisse pas en trouver au mètre oO
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
clededouze
Message par clededouze »
En casse y a moyen d'en trouver en bon état, avec un peu de chance le mec te le donnera...
two five
Message par two five »
t'as essayé les durites carburants?
elles ne sont pas tréssées, mais je comprend pas la néssécité d'ailleurs.
je viens de mesurer avec un pied a coulisse: 12 mm sortie pompe à vide, et 10,5 mm pour l'embout blanc coté mastervac.
Si tu trouves ta vie là, ca sera autour de 6 à 10 € le metre;
y'a pas de pression dans ce tuyau, et c'est le serrage par le collier serflex qui assure l'étanchéité.
Si ca peux t'aider!
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Smile Back
two five a écrit :t'as essayé les durites carburants?
Si ca peux t'aider!
D'ailleurs Two Five, je vois qu'on est voisin ;)
Si c'est cette durite là dont tu as besoin ,elle est bien vendue au mètre chez AD :
Sinon,tu trouveras des fournisseurs de durites compatibles pour nos 205 sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58226.html
Bonne soirée.
hamaoks
merci beaucoup pour vos réponses rapides :bien:
effectivement c est bien cette durite de "10mm" qui vas jusqu'à la pompe à vide ( à courois ) juste a coté du mastervac.
je peut te garantir que le magasin AD de "Courtabœuf" ne fait que du diamètre 4 et 6 uniquement ...
les autres magasins vende de la durite à carburant sous blister en 3.5 / 4 / 6 / 7.5 mais pas de 10 ...
malheureusement ici peut de gens bricoles / répares leurs voitures ...
je vais exploré le lien de CEV18 ^^
bien amicalement
Smile Back
As-tu regardé dans les magasins de bricolages ?
Concernant les petites durites d'essence ou autres j'avais également ce lien dans mes favoris :
http://www.monancienne.com/Durites-tres ... SS-DTT.htm
Bonne continuation.
hamaoks
j ai rien vus en magasin de bricolage ... hormis les tuyaux d arrosage ! :lol:
merci pour le lien de monancienne.com je viens de mon bonheur dessus ! :bien:
disons que la poisse est ma bonne amis :gene: mais je ne pensais pas perdre autant de temps pour trouvé une simple durite ...
merci pour votre aide à tous :bien:
bien amicalement
Marcalex
Message par Marcalex »
et les petits magasins independants de vente de pieces autos, tu doit en avoir dans ton coin
205 XAD - 414000kms
hamaoks
j ai degas cité les différent magasin de pièce auto qui sont dans le coin .... y à vraiment pas grand chose ici, les gens ne font rien sur leur voiture ... en cas de problème direct au garage :samu:
pour se qui est des casses, elles sont a plus de 30 min en auto ... et quand la dite auto ne peut roulé ... :pleure: à pied sa devient plus long :mrgreen:
c'est chouette la campagne :pilote:
bien amicalement
Revenir à « Diesel »
