Changer les ampoules de phare
- Arno
Je sais que c'est con de faire un sujet pour ça, mais je suis entrain de changer mon ampoule coté droit quand on est en face du moteur. Le problème c'est que j'arrive pas à l'atteindre par l'arrière. Il y a ce qui doit etre une boite à fusibles et la batterie qui gene pour passer la main derrière.
Ma question est la suivante, quelle est la démarche à suivre pour changer cette ampoule le plus simplement possible?
Faut il démonter la batterie pour tirer la boite à fusible et laisser la main?
C'est la première fois que je fais ne vous moquez pas...
merci d'avance.
merci d'avance.
- gtseb
- hollywood
jeje
- Arno
A droite, turbo ou atmo c'est fait pareil. Ill y a toujour la boite électrique qui gene. J'ai regardé sur ma XTDjeje a écrit :pour ma 205 gld je n'ai pas eut besoin d'enlever le phare pour changé l'ampoule, j'ai trouvé cela extraimement simple mais je pense qu'un moteur turbo diesel prend plus de place qu'un simple moteur diesel
gounthar
Bonsoir,
ce soir, j'ai changé le démarreur de ma XAD, et comme j'étais chaud, je me suis dit que j'allais en profiter pour changer l'ampoule grillée côté conducteur.
La batterie étant enlevée, je me disais que ça serait plus facile...
Que nenni! J'ai donc essayé de démonter le phare, mais sans succès.
Ce soir, j'ai lu la fiche, mais ce n'est pas pour ça que j'ai tout compris
Appelez-moi super neuneu
- dethomaso
pour demonter le phare: 2 ressorts de chaque cotés à soulever avec un long tournevis puis la tige de reglage à declipser. Ne touche pas le verre de l'ampoule neuve avec tes doigts.gounthar a écrit :Bonsoir,
Ce soir, j'ai lu la fiche, mais ce n'est pas pour ça que j'ai tout compris![]()
bon courage
- pat54
gounthar
gounthar
J'ai réessayé ce soir, et je n'ai pas réussi à enlever l'ampoule par l'arrière. J'arrive juste à virer le cache.
Par contre, avec vos indications, j'ai réussi à virer le phare pour changer l'ampoule.
Là où ça se complique, c'est qu'il y a eu un comportement que je ne comprends pas.
J'ai changé l'ampoule parce que je n'avais plus que les veilleuses et les pleins phares. Pour avoir les codes, il fallait taper sur le phare.
La première ampoule, celle que j'ai enlevé, est celle de droite sur la photo. Elle est de forme allongée:
Quand je l'ai remplacée par une ampoule de forme identique, j'ai eu le même problème: pas de codes. Je me suis dit, pas de bol.
J'ai continué à farfouiller dans mes stocks, et j'en ai trouvé une ronde: même symptome... Je me suis dit que je devais avoir un fil coupé quelque part...
J'ai trouvé tout de même une autre ampoule ronde, jaune cette fois, et là, BINGO, j'ai tout récupéré!
Alors, est-ce juste pas de bol, ou alors il y a une règle pour les ampoules?
Au passage, j'ai maintenant une ampoule jaune et une ampoule blanche; le gars du contrôle technique va raler?
Merci!
Merci!
- pat54
A mon avis la, tu es tombé sur la règle du faux contact !
Aucune autre difference possible que la couleur ou la puissance sur les ampoules que tu as testées.
Maintenant pour le CT, je pense que tu auras droit à une remarque si tu arrives avec des feux bariolés.
Par contre, si tu as réussi a virer le cache, tu peux aussi virer l'ampoule sans démonter le phare, le tout est de comprendre comment tient le ressort.
