claquement moteur
Fiches Pratiques XU
Re: claquement moteur
La sonde qui est à gauche est le manocontact et la sonde ronde est celle qui fait bouger l'aiguille de pression d'huile :)
vin38
Message par vin38 »
Donc le manocontacte je l'ai déjà changé
205 GTI
dethomaso
Message par dethomaso »
la petite. Ca le fait tout le temps ce probleme? a quel moment?
vin38
Message par vin38 »
Je vais vérifier merci
205 GTI
dethomaso
dethomaso a écrit :Ca le fait tout le temps ce probleme? a quel moment?
vin38
Message par vin38 »
Ça le fait en permanence
205 GTI
lionos
Message par lionos »
S'éteint t il en augmentant le régime moteur?
Si la jauge bouge bien et parait correct ( pression élevée à froid, basse à chaud et augmente en accélérant) je pense que t'as pas trop à t'en faire ce doit être qu'un faux contact. :bien:
Le faisceau moteur est le même qu'avant?
Sur du montage?
câbles en bon état?
Neimann changé?
Pour ma part s'était complètement aléatoire et quand je mettais le contact mes voyants d'alerte ne s'allumaient pas donc je pense que c'est le contacteur du neimann qui déconne ou un truc du genre (le fait est que ça le fait plus :oops: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
dethomaso
debranche la sonde et regarde si ca le fait encore
Retourner vers « XU Essence »
