[REGLE]Claquement Train avant
math-205
Message par math-205 »
Bonjour a tous,
J'ai depuis 2 mois environ des sortes de "claquements" au niveau du train avant, tout a commence en marche arrière au debut, puis maintenant des que je tourne, met un accoup ( en accelerant ou descellèrent ) par exemple, ou que je prends un trou/ dos d'ane de gros "clock clock" ce font entendre dans tout l'avant de la voiture.
Pourtant elle marche comme il faut, mais sa empire, jusqu'à hier, ce mettre a claquer en ligne droite a 5km/h ...
Je suis passe sous la voiture et mes cardans sont en bon état et mes amortisseurs ont 8 mois.
Une idee ? je suis assez inquiet si quelque chose lache en roulant. :roll:
Dernière modification par math-205 le mar. 19 mars 2013 22:38, modifié 1 fois.
Description: 150 milles tout juste, et quelle forme ! 160 milles maintenant, elle marche de mieux en mieux !
205 GR de 1992 - 160235kms
PLGJFL205
Re: Claquement Train avant
Message par PLGJFL205 »
As-tu vérifier tes paliers de barre anti-devers avant (2)?
Tu sais ceux qui font 20, 22 ou 23mm.
math-205
Merci d'avoir pris le temps de me répondre PLGJFL205, donc j'ai verifier ce n'est pas ca , Par contre j'ai de la graisse qui a giclée sur toute la carrosserie jusqu'au "mastervac " (je ne sais pas l'ecrire) , donc je pencherai pour mes soufflets de cardan mais cote boite, je vais les changer assez rapidement du coup .
math-205
205 chez le garagiste ce soir ! des news les prochains jours :)
stephanelegone
Message par stephanelegone »
j'ai trois diag a distance: roulement de roue, rotule de suspension et cardan... je parierais plus sur la rotule mais bon... :D
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
math-205
Ecoute je serais ca d'ici demain ou apres demain :), mais je suis passe sous la voiture et les cardans avaient l'air bon et les suspensions ont a peine 20 000 ( idem pour les cardans ) , bon comme je n'ai qu'une 205 je ne freine pas forcement a tous les dos d'ane etc... mais je ne suis pas un porc non plus avec ma petite voiture.
math-205
Voila je la recupere ce soir, mini bilan au telephone : c'est toute la ligne d'echappement qui était "détachée" apparemment il y a un écrou de 17 qui tient la ligne et je ne l'avais plus...
De plus mon cardan gauche a été change aussi il était défectueux d'origine... et la boite + joints spy ont été changes :bien:
Suite ce soir !
math-205
Bilan : ligne qui ce baladais et menacée de lacher a tout moment, c'est elle qui cognait partout.
Cardan gauche défectueux, retourne en garantie, change et vidange de boite + joints spy.
La 205 malgres sont joint entre le collecteur et la ligne HS ne fait vraiment plus aucun bruit ( avant c'était presque de l'echappement libre ) c'est un vrai regal :cote:
Bonne soiree !
Revenir à « Liaison Sol »
