[Réglé]Clignotant Avant gauche faiblard et agité!
Keeree
Message par Keeree »
Bonjour a tous,
Bon j'avais posté dans la section moteur mon problème de clignotant mais on m'a indiqué que j'avais plus de chance par la.. Ceci dit on m'a déja plus ou moins répondu sur le sujet.. mais je reposte ici..
J'ai mon indicateur de clignotant gauche qui, parfois, se met a s'agiter.. c'est a dire a clignoter rapidement. J'ai donc regardé quand cela m'est arrivé a l'arret et j'ai l'impression que c'est parce que la lampe de mon clignotant avant gauche qui est faiblarde et aussi parfois, quand ca clignote vite, éteinte. J'ai essayé de voir a démonter la lampe mais elle est quasi inaccessible.. D'ailleurs je ne sais pas comment on peut faire pour la changer a moins d'avoir de toutes petites mains!
Sur l'autre forum, on m'a indiqué que cela pouvait etre un probleme de mise a la masse, mais tous les fils sont dans une grosse gaine noir (faudrait p'ete que je fasse une photo).
Quelqu'un a t'il d'autres idées?
D'avance merci!
Modifié en dernier par Keeree le jeu. 21 mars 2013 14:22, modifié 1 fois.
205 Automatic de 1990 - 60000kms
PLGJFL205
Re: Clignotant Avant gauche faiblard et agité!
Message par PLGJFL205 »
L'interrupteur Warning...
La centrale de clignotants...
L'oxydation sur l'ampoule...
L'oxydation sur la masse...
Donc commence par l'oxydation sur l'ampoule et la qualité de la masse, tu n'as pas de si grosses mains allez :lol:
Keeree
Merci PLGJFL205 (pas facile a s'en souvenir de ca.. )
Bah si j'ai des grosses mains tiens! :bleble:
Bon j'ai été fouiller un peu sur le fofo et j'ai vu que pour bien faire il faut démonter la calandre avant...
Donc faut que je me trouve une place dehors devant chez moi pour faire ca tranquille..
Et p'ete aussi regler mon probleme de ralenti.. mais ca.. c'est plus compliqué... :shock:
PLGJFL205
Et si tu te contentais de retirer le phare pour laisser passer tes grosses mains :)
Pour ça, Il ne faut qu'une poignées ( :lol: ) de secondes.
Parce que la calandre avant, elle est assez loin des clignotants :)
Keeree
Bon j'ai récupéré ma 205 hier soir pour mon problème de ralenti (posté dans la section moteur) et le garagiste m'a fait tout les p'tits trucs qui n'allait pas!
Du coup nickel ! :bien:
Merci a tous ceux qui m'ont répondu en tout cas!
Merci a ce garagiste passionné que je vous recommande : Car Al à Saint Maur des fossés!
