Bonjour a tous , voila je tiens a vous demander que signifie exactement COC RAL , mon taux est de 3.24 pour une 205 gti 1.9 de 1989 non catalysé..
est il haut? la norme max?
auparavant elle consommait 17L au cent en moyenne sans tiré!.. j'ai changé depuis le calculateur car l'autre avait une puce..et j'ai aussi changé la rampe d'injection mais depuis que j'ai remis tout sa d'origine des petites flammes sortent de mon pot..
j'ai acheté cette 205 gti avec le moteur changé sans savoir qu'il etait modifié..c'est au ct la 1ere fois je passais pas a cause de l'anti pollution ( 10g de c02...) merci
COC RAL définition CT 205 gti 1.9 conso exessive
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
twofive39
- bambijul
Re: COC RAL définition CT 205 gti 1.9 conso exessive
étant donné que tu as changé le calculateur car celui que tu avait était modifié donc à la base tous les réglages ont du être modifié si bien que quand tu as remis un d'origine tu as toi aussi rechangé les réglages je pense qu'un petit passage chez un garagiste pour refaire régler ton CO et tout le reste (allumage, ralenti, etc...) devrait régler ton problème!!!!
