Coller verre de phare
lelievre.franc
Message par lelievre.franc »
Hello, j'ai le verre de mon optique avant qui est tombé :shock: il n'est pas cassé, j'aimerai le recoller....qu'est ce que vous me conseillez de faire ? Quelle colle utiliser ?
Merci et bonne journée.
François
diabo
Re: Coller verre de phare
Message par diabo »
Rien à voir sur l'utilité du produit, mais j'ai utilisé du sikaflex blanc.
RETEX sur 1an sans problème
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Avec du mastic colle polyuréthane , incolore ou blanc, qui reste souple dans le temps ça devrait le faire.
Passer la partie à encoller avec du papier de verre, pour renforcer l'adhérence et bien dégraisser ensuite.
Plusieurs membres du forum ont effectué cette opération :
La Loctite SI 595 pourrait convenir ?
A confirmer toutefois. :annoce:
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 475500kms
gpe
Message par gpe »
Ça nous était arrivé sur la GR et on a recoller avec un produit Loctite et il me semble bien que c'était du SI595. Ça fait déjà pas mal d'années et ça n'a pas bougé.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
J'ai utilisé du Sikaflex 11 FC blanc sur des phares et AB/LP après avoir enlevé l'espèce de mastic d'origine.
Par contre c'était sur 309 avec des clips métalliques pour retenir la vitre du phare donc même sans trop s'appliquer sur la préparation des supports on ne risque pas grand chose.
gpe
Message par gpe »
Les clips je crois que ça dépend du fabricant du phare, non ? Nous sur notre GR il y a les clips mais ce ne sont pas ceux d'origine.
Parce que sur 309 ce sont les mêmes phares que sur 205, non ?
205 XS de 1992
cev604
Effectivement pour les clips
La 309 étant plus large que la 205, les phares et clignotants ne sont donc pas compatibles.
cev604
SRDturbo a écrit : lun. 2 mars 2026 00:11 J'ai utilisé du Sikaflex 11 FC blanc sur des phares et AB/LP après avoir enlevé l'espèce de mastic d'origine.
Bonjour à toi :hello:
Effectivement c'est un bon produit , qui existe en blanc, beige, noir, rouge brique et, peut également être peint. :bien:
Mastic colle polyuréthane Sikaflex 11 FC.
Filet de mastic colle polyuréthane Sikaflex 11 FC noir, au dessus de la rape, afin d'éviter que la poussière et saloperies de toutes sortes ne s'y introduisent.
