combien de bars pour la pression d'huile sur GTI?
Fiches Pratiques XU
murdocdturbo
Message par murdocdturbo »
bonjour a tous ou plutot bonsoir!
voila j'ai une petite question
a chaud, la pression d'huile doit etre a combien quand je roule?
et au ralentit (vers 1000 tours)(toujours a chaud)?
ma voiture est une GTI 1.9L de 1987 version non catalisé!130CH
merci de vos lumieres!
j-philippe
Re: combien de bars pour la pression d'huile sur GTI?
Message par j-philippe »
:wink: salut, la mienne est environ de 1.5 à 2 bars au ralenti à chaud, et de 3.5 à 4 bars en charge
murdocdturbo
ok merci bien je vais regarder sa demain matin en partant au boulot parce que je me rapel plus exactement a combien je suis :suspect: (dur dur les matins!!!....)
et si a chaud en roulant c'est un peu moins c'est grave???parce que je crois que la mienne c'est moins!
et je vous tiens au courant
Neo
Message par Neo »
Salut, pour moi aussi la pression d'huile au ralenti est a 1.5, 2 bars moteur chaud et 3.5, 4 bars en roulant. Moteur froid elle est de 4, 5 bars en montant dans les tours.
205 GTI de 1950 - 195000kms
Message par chamalow »
C'est faible. :?
Grosso modo, on ajoute 1 bar par palier de 1000 tours. :wink:
A chaud, 90° d'huile, on doit avoir 5 bar mini à fond (5/6000 tours)
A froid, 6 bars dès les permiers régimes.
Au ralenti, 1 bar minimum, idéalement 2 bar (moteur chaud à 90° d'huile)
Augmenter la viscosité chaude de l'huile est un bon moyen de savoir d'où vient le problème en cas de pression insuffisante. :wink:
laphroaig007
Message par laphroaig007 »
j-philippe a écrit ::wink: salut, la mienne est environ de 1.5 à 2 bars au ralenti à chaud, et de 3.5 à 4 bars en charge
idem pour ma GTI 1.9l 130ch de 1990...
et je peux déjà dire quasi idem pour la GTI 1.9l 130ch de 1991 de 20cd62 !
@+ :bien: ::d
Description: VENDUE ! Peugeot 205 GTI AM87 1.6l 115ch, phase 1, vitres ??lectriques
205 GTI de 1987 - 235000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: Peugeot 205 GTI Griffe version FR, 1.9l 130ch
205 GTI de 1991 - 156000kms
Description: Peugeot 205 GTI AM 90, 1.9l 130ch, options Toit ouvrant, Full cuir et Climatisation.
205 GTI de 1990 - 178000kms
Et vous êtes bien sûr tous en 10w40. :lol:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
chamalow a écrit :C'est faible. :?
+1
Et le fait que le voyant rouge s'allume sur une pression basse indique bien que la pression doit etre la "plus grande" possible.
Sur la mienne, ça donne 6 bar à froid quelque soit le régime, 4 bars quand j'accélére normalement à chaud et 2 bars au ralenti à chaud.
murdocdturbo
bon j'ai regardé sur la mienne
a froid que je roule ou pas elle est a 3 bars!
a chaud au ralentit elle est a 1,5/2 bars ert en roulant a tous les regimes elle est a 3 bars, 3,5 maximum!!
L'huile c'est de la 5w40!
alors est-ce normale? ou que dois-je faire?
merci
Changer d'huile dans un premier temps.
Dans tous les cas, elle limite à 3,5 bar tu dis?
Même à froid? :?
Je pense que soit la pompe, soit le clapet de décharge sont dans le sac, mais il faudrait d'abord s'assurer de la véracité des pressions indiquées au TDB. :wink:
murdocdturbo
tu me préconise quoi comme huile??oui la pression va pas plus haut!!
chamalow a écrit :Changer d'huile dans un premier temps.
Même à froid? :?
et comment je fait pour voir ca!!????
Djengo42
Message par Djengo42 »
murdocdturbo a écrit :tu me préconise quoi comme huile??oui la pression va pas plus haut!!
Même à froid? :?
+1 change l'huile pour de la 10w40 voir 15w50 et contrôle ensuite les pressions sur le manomètre...
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
murdocdturbo
ok pas de souci
sa peut attendre la vidange???? elle est dans moins de 2000km?
parcke avec de la 5W40 sa risque quoi?
Furtif
Message par Furtif »
Ces pressions elles sont valables pour tous les moteurs de Gti?
La mienne est bonne(un peu plus de 6 Bars à froid,5 en roulant et 1,5/2 au ralenti),avant de l'avoir j'avais pensé à changer le clapet et ressort de la pompe à huile,(par sécurité)mais au vu de ces pressions,est ce vraiment utile?
Merci!
205 Green de 1989
laphroaig007
chamalow a écrit :Et vous êtes bien sûr tous en 10w40. :lol:
affirmatif :bien: , de marque esso en plus ! comme à l'époque !
Retourner vers « XU Essence »
