comment changer la barre de passage de vitesse
viganek10000
bonjour jai un gros prob avec ma 205 la barre de passage (je suppose!) c casser, je cherche un tuto ou quelqun pour mexpliquer ce que je doit demonter pour voir si c bien cela (mon levier de vitesse par dans tous les sens ) merci a tous
- elixire
Re: comment changer la barre de passage de vitesse
Merduuhhhh, Ta péter la Boite !!!!
viganek10000
- LeopardPoutrelle
Si ce sont des biellettes de boîte que tu parles, elles sont emboitées les unes dans les autres, elles partent de la boite (en bas à gauche dans le moteur), une petite "barre" part vers la droite, ensuite celà fait une jonction avec une rotule entre les deux barres, et la plus longue part à ton levier de vitesse, sous la voiture.
Vérifie d'abord que la petite barre n'ait pas sauté, et de ce fait n'est plus liée à la grande.
Le symptôme qui montre que la jonction a sauté est la possibilité de faire bouger le levier de la 1ère à la 5 (ou la 2nde à la Marche Arrière) sans repasser par le point mort (la grille en H n'est plus là)
Si tu as mal compris (j'explique assez mal), je peux recommencer
- elixire
Ok il doit surement être désolidariser, regarde du coté de la goupille du selecteur
Ps: Pour retirer le levier tu a un Vis a retirer sous la base.
viganek10000
auriez vous une photo que je puisse me localisé dans le moteur merci
- elixire
Bah Heu j es pas de photos personnelle.
J'ai trouver ça sur le Forum, si sa peux t aider a voir le Vis qui traverse la barre
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
viganek10000
jai trouver le prob c bien la barre de passage a l'avant vers le moteur la vis qui tenait les 2 barres a pété donc prob resolu merci pour la photo et les conseils sa ma bien aidé merci a tous
- elixire
