comment démonter la roue de secours??
sportful
Message par sportful »
Ma question peut parraître un peu ridicule pour la plupart d'entre vous mais bon....
Voilà, j'ai une 205 depuis plus de 3 ans et je n'ai jamais eu à changer de roue.
Je n'ai jamais chercher à comprendre comment se démonter la roue de secours située sous le coffre. Pourriez vous m'indiquer comment désserer la roue et surtout avec quel outil?
J'ai essayé de regarder avec la croix mais bon ça ne fonctionne pas. Il doit forcément y avoir une astuce!
D'avance merci, Alex! :wink:
chtit205
Message par chtit205 »
dans le coffre tu a une grosse vis a desseré :wink: elle est juste a l'entré du cofre, au milieu, pres du crochet de la serrure.
en la desserant tu fais descendre le panier qui est sous la voiture et qui retien la roue de secour
pas besoin de descendre completement le panier, tu le descend juste assez pour pouvoir degager la roue de secour en la soulevant un peu
la grosse vis se devisse normalement avec le levier pour devisser les roue qui se trouve sous le capot derriere le phare avant droit
mais c'est pas pratique, moi j'utilise une barre de fer plate :wink:
j'espere t'avoir bien expliqué :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
sportful
Bonjour, merci de m'avoir répondu si rapidemment.
Tu parles d'une partie du cric pour la pièce situé sous le capot au niveau du phare droit?
Si non, je ne vois pas de quoi tu parles... :cry:
Cordialement, Alex
sportful
Cordialement, Alex
chtit205
non, la barre en forme de L un peu, qui sert a desseré les ecrou de roue :wink:
enfin je crois que c'est sa car moi je ne l'ai jamais utilisé
j'utilise un cric hydraulique et une barre plate :mrgreen:
sebox
Message par sebox »
Il te parle de la clé d' origine qui sert a demonter tes roues, qui est clipsé sur le coté gauche de l' emplacement du cric. Tu utlise ensuite sont extremiter pour devissé ton panier de roue. Si tu ne la plus, utilse autre chause, du moment que sa rentre dans la fente.
205 Roland Garros
sportful
Je n'ai pas cette barre en L..
chtit205
ben tu prend autre chose qui rentre dans la fente de cette grosse vis
tant que sa rentre dedans et que tu arrive a le devisser c'est bon :wink:
sebox
Message par sebox »
C' est pas grave utilise autre chose, et à l' occasion fait un tour à la casse est recuperre en une. Sinon tu te la fabrique.
Edit : voila un exemple (tiré d' une fiche de planete )
"On commence par enlever la roue de secours. A ce propos, voilà un petit outil fabriqué avec une douille cassée et plus efficace que la pseudo clef Peugeot : "
Modifié en dernier par sebox le sam. 9 févr. 2008 18:37, modifié 1 fois.
205 Roland Garros
sportful
OK merci pour votre réactivité!
