comment ont désacouple une rotule de bras ?
cul69
Re: comment ont désacouple une rotule de bras ?
Message par cul69 »
bah ca va ca c'est bien passé!!!
moi j'y suis encore depuis...
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
cul69 a écrit :bah ca va ca c'est bien passé!!!
Hum hum bien passé moué plutot dangeureux, mais dés que je trouve des compresseur de ressort en boutique je les achetes direct :) sa pourra toujours servir !!! :)
Sinon si les amortisseur ont pas trop aimer notre manipulation (pour l'instant sa va) je les changerait par des neufs c'est pas compliquer à faire avec un compresseur et puis sa ferra pas de mal car ceux la sont pas neuf de toute façon !
Wilfried27
Maintenant le mois prochain j'attaque les silent bloc moteur car le moteur bouge trop la donc pas bon pour les cardans ça !!! :langue:
Marcalex
Message par Marcalex »
Pour comprimer les ressorts et si tu n'a pas l'outil peugeot (les petits cables) il te suffit d'inserer de la tige filletée a travers ton ressort, tu as des trous expres.
205 XAD - 414000kms
Wilfried27
Marcalex a écrit :Pour comprimer les ressorts et si tu n'a pas l'outil peugeot (les petits cables) il te suffit d'inserer de la tige filletée a travers ton ressort, tu as des trous expres.
Ouais mais j'avait pas de tige filleté et magasin fermé , donc pas le choix d'utiliser la méthode macgyver avec taseau en bois + crique en dessous et calle en fer derriere le ressort entre le chassis et le ressort pour éviter qu'il parte n'importe comment, et surtout un coup de chance de pas ce prendre tout dans la gueule :rirejaune:
