Comment remplacer courroie de direction assistée
PHILIPPED44240
Message par PHILIPPED44240 »
Bonjour à tous
Pouvez vous me dire comment retirer la courroie de direction assistée sur un 205 td Sacré numéro.
En effet j'arrive bien à retirer celle de la pompe à vide, mais je ne vois pas comment détendre celle de le direction assistée.
Quelle vis ?????
Je vous remercie par avance.
PS: super site.
Philippe
205 Sacré Numéro
clemsky28
Re: Comment remplacer courroie de direction assistée
Message par clemsky28 »
Tu dois simplement desserrer les vis de fixation de la pompe, une fois desserrée, elles permettent a la pompe de pivoter et donc de dégager la courroie !
En espérant t'avoir bien aidé !
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
PHILIPPED44240
Bonjour
Effectivement la pompe a vide aucun problème, j'avais bien compris pour l'enlever, je veux juste la courroie de direction assistée.
En vous remerciant par avance.
Philippe
205 Sacré Numéro
clemsky28
La méthode est identique :bien:
PHILIPPED44240
Oui la méthode est identique, mais je ne vois pas comment détendre cette courroie.
Merci pour votre réponse
205 Sacré Numéro
clemsky28
Normalement tu tire la pompe vers toi et la courroie se détends :grattetete:
Je l'avais fait sur ma SRD et elle était venue toute seule...
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Le langage de sourd :lol:
Pour accéder à la pompe "de direction assistée", il faut enlever le support du filtre à air, la pompe se trouve en dessous.
Ensuite, comme pour la pompe "à vide", il faut desserer une vis pour pouvoir faire levier sur la pompe "de direction assistée" et retendre la courroie.
Au préalable, il faut détendre la courroie de la pompe à vide et l'enlever pour pouvoir sortir et remettre la courroie de direction assistée.
Bon courage !
Dernière modification par HiFuGa le lun. 7 nov. 2011 19:10, modifié 1 fois.
PHILIPPED44240
Bonjour
Merci de ta réponse, je regarde cela a suivre.
Merci encore
Philippe
205 Sacré Numéro
Revenir à « Liaison Sol »
