Salut à tous,
Suite à une grosse casse moteur sur ma 205 1L4 Injection mono-point ( segmentation, piston, arbre à cames, bielle, carter, etc ... )
j'aimerais savoir s'il est possible de monter un moteur TU3 JP à la place de mon TU3 M/Z.
Le TU 3 JP n'a pas été monté sur 205 mais sur Peugeot 106,206,306,307 et Citroën Saxo,C3, sachant que le TU3 M/Z à lui été monté sur Peugeot 106,205,309 et Citroën AX. Les caractéristiques sont à première vu identiques : 75 Ch (55 kW) Injection électronique, Pot catalytique, 5CV, Boite de Vitesse 5 rapports. Est-ce une question d'ergonomie ? Est ce que je peux effectuer ce changement de moteur ?
Vous devez vous demander pourquoi je veux faire ca, tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver un moteur identique au miens, qui répondrait à mes attentes au niveau kilométrage/prix mais j'ai trouvé un TU3 JP qui me parait plutôt pas mal.
En éspérant avoir une réponse,
Cordialement,
Panssabiehre
Compatibilité de deux moteur TU ?
- franzy
Re: Compatibilité de deux moteur TU ?
Je pense que tu auras des soucis niveau faisceaux moteur, mais a confirmer
En tous cas les supports moteur doivent être les mêmes je suppose
- chtit205
meme si ils ont l'air identique à premiere vu, ils n'ont pas le meme type (code PTC sur une plaque riveter sur le bloc)
donc non tu n'a pas le droit de le mettre, il faut absolument remettre un moteur identique à celui d'origine
donc pas le choix, il te faut un TU3M
Oui, mais le soucis, c'est que quand je l'ai acheté ce n'était deja pas le moteur d'origine, carte grise en 205 Génération, assurance en 205 GR, dur dur de si retrouver, donc au point où j'en suis je penses faire avec ce que j'ai. J'aimerais juste savoir si c'est compatible, voili voilou.
- bambijul
qu'il y ait une différence entre carte grise et assurance n'est pas grave souvent pour faire simple ils prennent quelques références de voiture et associe les autres qui ont un même rapport de finition maintenant comme on te l'a dit monter le moteur que tu nous décrit est techniquement pas possible à moins de reprendre tous les faisceaux électriques sans être sur que cela fonctionne mais surtout totalement illégal!!!! Par contre monter un TU3 FM d'une autre série (AX, 306, etc) est possible!!
- Miniman 08
