Compte tours marche pas sur junior
raven67
Message par raven67 »
Meilleur vœux a tous pour cette année 2013
Je viens juste de brancher mon ct sur ma junior et ca ne fonctionne pas ... J ai pourtant la même configuration que celle du tuto http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-3688.html et j ai bien fais attention a brancher correctement !
J ai pris quelques mesures et j ai bien 12,4 v au + par contre sur le signal j ai euhhhhh je sais plus si c est 7 ou 14 v en stable par contre plus je donne de gaz plus cette valeur tombe étrange non ???
Le ct était neuf jamais monté du coup j ai bien peur d avoir griller un truc pendant la soudure des fils :suspect:
Ci quelqu'un a une idée ...
Je sais bien que le sujet ressort régulièrement sur la table et j ai bien laisser un message sur le tuto lui même mais très peu de gens passe par la section ajout d option c'est pourquoi je post ici ...
please help
205 Junior - 84000kms
Solstice
Re: Compte tours marche pas sur junior
Message par Solstice »
A mon avis cela ne sert pas a grand chose d'ouvrir un nouveau fil alors que tu as déjà demandé de l'aide sur le fil en question. Il faut etre un peu patient. et puis cela serait un peu mieux si tu postais une photo de ton montage, Ceux qui ont réalisé cette modif pourrait certainement mieux t'aider.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
raven67
Justement mon montage est EXACTEMENT le même que la personne qui a fait le tuto ...... a vrai dire j espère plutôt tomber sur un électronicien voir un spécialiste du circuit imprimé lol pour m éclairer sur les causes possibles de la panne
Solstice
Lol je suis électronicien mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider a distance. vu que tu n'as probablement pas d'oscilloscope pour mesurer la qualité des impulsions du capteur PMH ou de la bobine.
raven67
je confirme na pas avoir cela sous la main mais n y aurait il pas un moyen de vérifier les composants ou qqc comme ca ?
Solstice
D'abord Il faut commencer par vérifier les signaux d'entrées. comment est le plus V batt qui arrive sur le compte tour ?
raven67
Mon compte tour est sur un + apres contact qui delivre 12,4 v je viens de vérifier.
Je ne connais rien dans ce domaine mais j espère bien me coucher moins bête !!!
Merci pour tes pistes
Solstice
Si tu n'a pas d’oscilloscope tu peux essayer de suivre ce fil
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 22914.html
Solstice
autre solution, tu contactes l'auteur du fil, tu lui demande le fichier audio qu'il a enregistré , tu branches ton compte tour chez toi sur du 12 volt et tu injectes le signal audio sur le compte tour à la place du fil 112
raven67
Ca se complique lol par contre je vois que yanou76 a du reprendre le signal directement a la bobine ... si ca se trouve mon problème vient aussi de la
Solstice
ah parceque tu n'as pas vu sur le fil que tu cites qu'il y 2 façon de brancher le fil d'injection sur le compte tour ! le capteur de PMH ou la bobine. :lol:
raven67
Eh nan je viens de tester ca vient pas de la ... par contre je viens de reprendre les mesures et j ai 14,2 v a la sortie de la bobine ????? d après ce que je lis sur le liens que tu a mis il faudrait 2,75 v non ??????? ca sent la surtension fatal pour mon compte tour :aille:
raven67
d apres ce que j avais compris dans mon cas il suffisait de récupérer le 112 dans la broche... le PMH c est pour les mazout non ? dans tt les cas et comme dit au dessus je viens de vérifier c est pas ca
Solstice
Comment est tu raccordé. sur la platine fusible (le fil 112 arrive dessus) ? as tu consulté la RTA pour identifier le bon fil ?
raven67
Non le fil 112 arrive dans une broche et s arrête la. je ne dispose pas de la rta ... mais pour être sur que le fil 112 aille pas a un autre endroit que celui ou il devrait être je suis allé directement sur la bobine et la je trouve 14,2 v a la place des 2,75
