connaitre la dimenssion de mon maitre-cylindre de frein
Fiches Pratiques Freinage
RAy 40
bonjour voila je voudrais remplacer mon maitre-cylindre de frein sur ma gr mais pouvez-vous m'indiquer ou je pourrais voir la dimenssion. merci si vous pouvez mettre des photos...
Re: connaitre la dimenssion de mon maitre-cylindre de frein
Normalement la référence est indiqué sur le côté gauche du maître cylindre :
Il existe des modèles à 3 et 4 connections et de différents diamètres en fonctions des phases,versions,millésimes ou motorisation.
Sur la phase 1 à moteur X comme la mienne ,le diamètre du piston est 20,64 mm et sur la phase 2 à moteur TU c'est plutôt du 19 mm.
