Vérifie tes cosses, elles sont peut-être oxydées (contacteur(s) et prise.
T'es sur que tu n'as pas un mauvais contact au niveau du feu de recul ? Ca prend pas mal l'humidité la dedans !
Antoine-M a écrit : En la chintant à la batterie, ca s'allume bien.
Je suis pris d'un doute après avoir relu ton topic.
Peux tu m'expliquer la façon dont tu as réalisé ce test ?
Description: Moteur Talbot
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A) Couleur: Blanc meije (P0WT)
A l'approche de l'hivers, pensez à contrôler :
- L'état de sa batterie et des cosses
- Le bon fonctionnement du chauffage/désembuage
- Le plein du/des lave glace
- Le dégivrage de la lunette
Antoine-M a écrit :Et bien j'ai mis un fil dans les 2 trous de la cosse qui se branche sur le contacteur et j'ai relié au + et au - de la batterie.
C'est pas comme ça qu'il faut faire le test !
Tu prends un petit bout de fil que tu dénudes à chaque extrémitée et tu fais le contact, avec ce fil entre les deux cosses, de la fiche (contact mis bien sur).
Oui. Le fait de shunter la prise va simuler l'appui sur le contacteur de marche arrière.
Si ça ne s'allume pas c'est que ça vient du faisceau ou du fusible.
Voilà.
Antoine-M a écrit :A d'accord. Et avec le contacteur branché sur la boite c'est ça ?
Non ! Le contacteur de marche arrière on s'en fout pour tester.
Tu le débranches avec ta main gauche et tu branches le petit fil dénudé sur la prise que tu tiens de la main gauche.
Change le premier fusible en partant de la gauche.
