Consommation sur 205 XS
- SEB205XS
Re: Consommation sur 205 XS
D'accord mais autrement elle prend le sp95 sans problème ou pas vu qu'elle est de 1988 merci d'avance.
Autre question la capsule à dépression je peux la trouver ou?
- chtit205
oui, regarde iciSEB205XS a écrit :D'accord mais autrement elle prend le sp95 sans problème ou pas vu qu'elle est de 1988 merci d'avance.
SEB205XS a écrit : Autre question la capsule à dépression je peux la trouver ou?
soit chez peugeot si c'est un allumeur bosch
sinon si c'est un allumeur ducellier, y'en a plus du tout chez peugeot
mais tu peut l'avoir par le biais d'un particulier, y'a un topic sur le forum pour une commande groupé ici http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 0ducellier
pour les deux il faut regarder la référence de l'allumeur, j'ai expliqué dans ce meme topic a un endroit comment trouver la référence sur l'allumeur
edit: voila ou j'explique comment voir la reference
- SEB205XS
Merci, j'ai réussi à faire 575km avec le plein mais le voyant clignote depuis un petit moment donc j'ai bien tappé dans la réserve on verra ça quand je ferai le plein combien de litre je rajoute
- SEB205XS
Bon dernière conso en direct
j'ai fait 590km avec le plein en entamant sacrément la réserve vu que j'ai rajouté 47.72litres sur un réservoir de 50l mais bon au final conso de 8.1 je baisse. A force je vais arrivé à tomber en dessous des 8l
- SEB205XS
Bon ben au fur et à mesure je baisse ma conso considérablement 535km pour 42.16 litres soit une conso de 7.88, et je précise que la capsule à dépression est morte ma tête de delco commence à être fatiguée, et je compte faire un nettoyage carbu plus changement de tout les joints en plus de la capsule et de la tête de delco.
- fou du puits
8L tu dois t'ammuser aussi des fois
- alcyoneus
le soucis d'une XS, c'est de réussir a rouler en papy
avant de la vendre, je ne passais plus sous les 10l/100
- SEB205XS
Ben oui je ne conduis pas comme un papy un plein c'est impossible il faut toujours que je bombarde a un moment ou que je double mais pour le moment c'est la première fois que je descend si bas j'aimerai bien faire 600km sans taper dans la réserve, changeant la capsule et les joints de carbu ça devrait le faire qu'en pensez vous ?
- Tozankyaku
Râle pas trop, ma GR avec un K2A (chuuut, c'est pas de ma faute è_é et puis j'ai toujours mon allumeur et mon double-corps d'origine ;) ) tourne à 8-10L ><
Carbu refait (réglage à peaufiner), SP98 (attention, d'après ce que j'ai vu à droite et gauche, ce n'est pas la même avance entre le 98 et le 95), pneu en 185 et conduite dynamique. Je fais pas mal de ville et un peu de route rapide seulement.
Mais une XS sous les 8L, woaw, chapeau moi je dis !
- 205xs
Des conso de reve avec mon ancienne XS si je fait 450km avec un plein il fallait que je m'estime heureux
- beaufighter
Moi je fais entre 7 et 8 L sur tous types de trajets et je conduis assez nerveusement ! Par contre je suis toujours avec la monte d'origine et elle tourne au 98
- alcyoneus
meme mon 1.6l, avec un reservoir de 45l, fait mieux205xs a écrit :Des conso de reve avec mon ancienne XS si je fait 450km avec un plein il fallait que je m'estime heureux
- chtit205
TU3A vidange, filtre, bougie et capsule neuve, en moyenne 8L au 100, principalement en ville est un peu de route, avec conduite tres dynamique
si je fais 500kms avant que le voyant s'allume je suis content
- SEB205XS
Moi je tourne au sp98 et je suis monté en 185 de large et en 14 pouces à voir si avec la capsule et une réfection carbu je fais encore moins
- Kurt
moi entre 8 et... 13l au 100 (en mode "fete du pneu"
