Coupelles d'amortisseur bonnes ou pas ?
jaoued
Message par jaoued »
Ma voiture ne tient pas bien la route, j'ai tout vérifié et changé ce qu'il fallait sauf les coupelle d'amortisseur. Comment savoir si elles sont en bon état ou pas ?
Est-ce qu'il faut démonter ? si oui et imaginons que je démonte, comment ensuite controler leur état ?
merci à tous
205 GLD de 1991 - 424000kms
loony205
Message par loony205 »
Tu as tout changé c'est à dire ?
Les amortisseurs, ressort ?
Peux tu nous dire tout ce que tu as déjà changé pour que l'on puisse t'aider plus faiclement :wink:
jaoued
ok
en fait elle a tendance à flotter (un peu à gauche, un peu à droite) notamment au passage de vitesse, elle n'est pas stable.
J'ai changé les bras inférieurs (neufs) ainsi que les silent bloc du milieu de la barre stabilisatrice (neufs).
Les pneus sont bons et l'usure est régulière.
Les rotules de direction sont bonnes aussi.
Les amortisseurs semblent bon, lorsque j'appuie dessus, la voiture se stabilise de suite.
Voilà, c'est pour ça que je pensais aux coupelles d'amortisseur, mais si quelqu'un a une autre idée, ça m'arrangerait.
jaoued
Voici une photo de la fixation supérieure
loony205
jaoued a écrit :Voici une photo de la fixation supérieure
Ta photo est beaucoup trop petite, on voit rien :wink:
jaoued
Désolé voici une autre photo, en plus gros plan et plus grande
loony205
En fait non c'est pas normal cet espace, c'est idem des 2 cotés ?
apolon34
Message par apolon34 »
Perso j'ai l'impression qu'elle ressort beaucoup ta butée d'amorto mais c'est peut etre normal sur les diesels.
Un démontage te donnera certainement la réponse.
jaoued
Oui c'est pareil des deux côtés.
Si je démonte, est-ce que ça veut dire que les coupelles sont mortes ? si je démonte, comment je contrôle leur état ?
merci
Marcalex
Message par Marcalex »
je ne voit pas de quel ecart tu parles
205 XAD - 414000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
Ca fait tout de meme beaucoup j'ai l'impression....
Nonobond007
Message par Nonobond007 »
J'avais posté un truc similaire de probleme de tenue de route, catastrophique sur le mouillé notamment, de flottement lors des passages de vitesse, et du comportement bizarre de la voiture à l'acceleration: elle tire à gauche à l'acceleration, et à droite à la coupure des gaz.
Mes coupelles sont beaucoup moins "espacees" que les tiennes mais, roues droites, celle de gauche est tordue, alors que celle de droite est bien... droite!
Celle de droite: http://img83.imageshack.us/my.php?image=droite9fj.jpg
Celle de gauche:
http://img83.imageshack.us/my.php?image=gauche18ki.jpg
http://img119.imageshack.us/my.php?image=gauche29zk.jpg
dethomaso
je viens de regarder sur mon diesel de 91 et les coupelles ne ressortent pas autant..
XR138
Message par XR138 »
A première vue , le silent bloc "interne" ou tous le poids de la voiture ce repose est complétement mort (mort de mort :shock: ).
Vue l'état de tes coupelles tu est bon pour changer l'ensemble .
Le kit comprend toutes la partie supérieur, avec les caoutchoucs, les coupelles, les vis, les roulements .
Cela coûte la bagatelle de 75 € environs par kit :? .
Sinon il existe le kit réparation, ou tu as les caoutchoucs et les roulements, qui n'est pas beaucoup moins cher :( .
Mais vue l'état de tes coupelles .
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
jaoued
Merci xr138, mais ou se trouvent ces fameux silent bloc "interne" ?
Pour changer le tout est-ce qu'il faut sortir toute la jambe ou y a-t-il un autre moyen plus simple ?
