Couple serrage poulie arbre à cames
Ma culasse etant revenu de chez le rectifieur je dois remonter la poulie d'arbre à cames. Quel est l couple de serrage du boulon ? Merci
Re: Couple serrage poulie arbre à cames
Logiquement c'est 80 N.m(Nm) et une recherche rapide sur le net,tu aurais eu ta réponse:
http://forum.web-automobile.com/pdf/moteur_TU.pdf
En clair ta clé dynamométrique doit être sur 80 Nm.
Ensuite il faut que tu bosses avec la revue technique de ton véhicule afin d'avoir le couple de serrage pour les vis de la culasse,sinon tu prends une revue technique de citroen ax,106,saxo...306 1.1(liste non exhaustive),moi personnellement il m'est impossible de bosser sur un moteur sans revue technique.
Et voici un lien du forum sur la remise en état d'un moteur TU,tout en sachant que ce forum est une mine d'or,je pense qu'au moins 90 % des questions se trouvent dans les entrailles du forum,il suffit de faire du déterrage,souvent ce sont les mêmes questions qui reviennent:
http://www.planete-205.com/forum/restau ... 65791.html
Ce lien sera très pratique pour ceux qui demandent des photos sur la remise en état d'un TU.
Bon courage pour ta 205 XS,elle déchire grave en blanc.
