[réglé] coupures a mi-régime (Gti 122)
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- dethomaso
- cudrouc
Salut !
Ok, je vais essayer à penser aux photos demain...
Pour l'interrupteur c'est pas compliqué, les fils de la prise diagnostic passent par le boitier de connections sous le volant, celui où il y a aussi les fusibles...Il suffit de se repiquer proprement dessus à ce niveau là, et de faire repartir 2 fils derrière les plastiques sous le volant, un petit inter et voila !!!
Sinon pour les enregistrements : J'ai utilisé un balladeur MP3 qui a une prise micro, j'ai piqué un montage sur le net qui explique comment faire l'acquisition du régime depuis l'allume-cigare (en 12V donc), pour powerdyn par exemple et je me suis resservi de ce montage pour enregistrer le signal aux bornes du module d'allumage, aux bornes des injecteurs etc....ca donne de bons résultats !!
En fait on se sert de ce montage comme d'un Voltmètre : en parallèlle ! Rien de plus simple donc !!!
Une fois l'acquisition effectuée je l'ai visualisée avec un logiciel de traitement sonore gratuit, il me semble que ca avait enregistré ca en .wav ! C'est pareil je peux faire quelques photos si vous voulez !
Ca permet de voir à coups surs les ratés du moteur, coté injection ou allumage, car on peut vraiment se focaliser sur des moments précis, et zoomer sur la courbe !
Voila !!
PS : Je vais faire un post pour proposer de créer un topic répertoriant les montages maison bien pratiques pour dépanner sa voiture soi-même sans se pourir la vie ! Ou les outillages maison même !
Voila !!
- cudrouc
J'ai oublié de te répondre Dethomaso, La voiture ne fait plus de coupures d'allumage, mais elle m'a gratifié d'un nouveau problème : impossible d'accélérer quand le moteur est chaud sinon elle cale, si je veux accélérer, il faut le faire tout tout tout doucement, et elle veut bien mais limite, si j'ouvre en plein elle part comme une balle, si je coupe complètement elle tient le ralenti à peu près, mais entre les deux c'est la misère....ca vient d'un coup, puis ca peut aussi redisparaitre comme c'est venu après 15 minutes par exemple (ou 5 ou 20, ca dépend hein!!!), puis revenir 10 minutes plus tard....enfin, la misère quoi !
J'ai testé la pression + débit d'essence, puis la sonde de tempé d'eau, puis la sonde lambda, puis le débitmètre, rien n'y fait, et ca vient bien de l'injection car le calculo me met ce défaut en mémoire...pour l'allumage c'est tout bon suite au précèdent problème !!!
Je dis surtout injection plutôt qu'allumage car c'est un noyage du moteur suivant l'ouverture de l'accélérateur...et je dirais même un problème sur la fonction débitmètre car ca le fait pas au ralenti (pas d'action du débitmètre), ni à fond (pas d'action du débitmètre non plus!!)....je vais bientôt vérifier les fils du débitmètre !!
- LeJC
cudrouc a écrit :LeJC t'es trop fort !!!!
C'est vraiment une bonne idée le coup de la valve, en plus ca peut t'aider à trouver une fuite d'eau en mettant un peu de pression dans le circuit avec le moteur à l'arrêt !!!!!!
Et le coup de la pression d'essence je suis admiratif !! Moi j'avais mis un mano en dérivation, mais seulement visible sous le capot...pas pratique !!!
Je vais plutôt ma faire un montage comme toi !!!!
J'ai mis aussi un inter sous le volant pour interroger le calculateur sur ses codes défauts, simple et TROP TROP pratique !!!!!!!!!!!
Si vous voulez je peux faire une ou 2 photos un de ces 4 !!!
Beu
Comme quoi, on peut faire des trucs techniques relativement simples qui peuvent être relativement utiles.
Bon allez, on ne me fait pas souvent des compliments alors à mon tour de vous faire un cadeau :
http://www.partage-facile.com/34614-Web ... N.xls.html
Parce que la 205 Gti, c'est que du bonheur, comme un gros pot de Nutella
- cudrouc
Les photos vite-faites de mon petit inter pour le diagnostic :
Il faut se piquer (de mémoire hein, à vérifier !!) sur le fil vert/jaune M5 au niveau de la boite à fusibles, et sur le fil rouge fin 74A qui arrive sur le connecteur marron broché sur la paroi gauche de la voiture, juste à coté de la boite à fusible (sous la garniture en plastique, contre la tole de la caisse...il faut y mettre un inter sur lequel on appuie pour relier ces 2 fils (moteur coupé !!!) de facon à faire le diag comme l'indique la RTA !
Voila !!! Ca donne ca :
- LeJC
cudrouc a écrit :Excellent ton fichier, c'est toi qu'a fait ca ?????????????
Ho, ça ce n'est rien. Allez, c'est noël, j'offre à ce forum un autre petit classeur : http://www.partage-facile.com/69093-205_GTI.xls.html
Malheureusement je suis moins prolifique pour la 205 Gti que pour la seven que je cotoie depuis plus de temps, désolé. Si ce tableau contient des erreurs , vous voudrez bien m'en excuser.
Allez, bonne route à tous et gaffe aux radars...
- cudrouc
Re: [réglé] coupures a mi-régime (Gti 122)
Bon ben après avoir refait une fois de plus le faisceau moteur, les étouffements moteur semblent avoir disparu !!!!!!!!!!!!!!!
Trop bon !!!!!
Elle marche maintenant !!!!!!!!!!!!!!!
Elle va pouvoir rejoindre ses consoeurs sur nos belles routes de France !!!!
Trop bon !!!!!
