1.9 GTI : Après le vert sorrento, vient le noir !
cudrouc
Message par cudrouc »
Salut tout le monde, je vous présente ma dernière acquisition, qui date d'un an maintenant, mais bon !!!!! :oops:
Il s'agit donc d'une 1.9 Gti catalysée, qui remplace une 1.9 Gti non catalysée.
Elle est de Mars 93, en spuer état, mais un soucis électrique la cloue au garage...rien de grave, mais comme je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus, elle se repose !!! :lol:
Elle a quelques babioles tuning qui sont en cours de remplacement par de l'origine, j'ai donc recu un pot d'origine Peugeot, je vais remonter les ressorts d'origine et une plage arrière a été recue aussi récemment pour remplacer celle avec les trous pour les boomer !!!
Elle a dans les 145 000 km, en voici quelques photos :
Allez, le moteur :
Un coté, puis l'autre :
Une des 4 jantes, les 4 sont dans le même état, je n'en mets qu'une en photo hein !!!! :lol:
Et l'intérieur enfin : Il mérite un bon nettoyage, car c'est poussièreux, un peu de coutures pour avoir des sièges nickels !!
Voila ! J'éspère qu'elle vous aura plue autant qu'à moi !!!!!
a+
Cedric
205 GTI de 1993
chtit205
Message par chtit205 »
elle est magnifique :D
par contre c'est vraie que le pot :? ..... trop gros
205 GR de 1990 - 214600kms
spoiler511
Message par spoiler511 »
vraiment magnifique...rien de plus a dire :p
ricou
Message par ricou »
elle est superbe cette gti le moteur a l'air neuf 8)
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
ourkoman
Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
Message par ourkoman »
Superbe!!!! :applaudit:
Et des GTI noir je n'en vois pas beaucoup finalement!
alcyoneus
Message par alcyoneus »
une GTI noir :lover: dommage qu'elle soit trop recente pour moi, sinon elle serai parfait :lol:
en tout cas, bon courage pour trouver ton soucis electrique et pour sa dé-jackysation :wink:
mattXS77
Message par mattXS77 »
elle a l'air trés bien entretenue cette voiture, elle est sublime :bien:
Dernière modification par mattXS77 le sam. 8 sept. 2007 21:53, modifié 1 fois.
JorZan
Message par JorZan »
:+1: Vraiment superbe, on la croirait neuve !
A toi le pouvoir du détuning maintenant !
cudrouc
Merci pour vos commentaires !!! Ca fait plaisir !!!
En effet, je crois qu'elle a vraiment été bien entretenue, elle fume pas, pas un point de rouille (elle a vécu du coté de Montélimar jusqu'à 120 000km, elle n'a donc pas trop vu de sel !!!!!), une seule petite rayure de 2 cm de long sur une porte, bien quoi !!....elle était a un ami à un pote à moi .... il m'en avait déjà parlé bien avant qu'il ne la mette en vente !!! :wink:
Pour ce qui est du détunning, ca devrait pas être trop difficile, il n'avait pas fait trop de bidouilles dessus, un silencieux est si vite changé...une plage arrière on n'en parle même pas, il reste juste à la remonter à sa hauteur d'origine (j'ai les ressorts à la cave !!), et j'en profiterai pour refaire le train arrière en bain d'huile, comme sur l'autre !!!!
:D
Après : résoudre le problème électrique ................j'ai un faisceau moteur d'avance, je pense le monter bientôt, ca devrait régler mon souci !!!
205 GTI de 1993
Arno.18
Message par Arno.18 »
Magnifique GTI !
Bon courage pour la suite.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
doctor_tank
Message par doctor_tank »
JorZan a écrit ::+1: Vraiment superbe, on la croirait neuve !
:+1: prend en bien soin de ce bijou!!!
lionos
Message par lionos »
Elle est comme neuve c'est des 205 comme ça qui nous rapel qu'une 205 ne vieillira pas!!! 205 forever!!! :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
elle est rabaisser ? sa ce voit meme pas !
c'est d'origine la barre antiraprochement ?
vraiment belle en tous cas, je reverais d'en avoir une comme sa mais pas assez de sous :cry:
panamagt
Message par panamagt »
:+1: Magnifique GTI prend en grand soin elle le mérite :205GTI:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
cudrouc
Ben non ca coute pas tant que ca une 205, il suffit de prendre son temps, et on arrive à dénicher une bonne affaire !!!! Celle-ci je l'ai prise car elle était non roulante à cause de son problème électrique, elle a refonctionné un peu depuis, mais ca n'a pas duré longtemps (j'ai démonté le faisceau et remonté !)....Et comme je l'ai achetée non roulante, elle ne m'a pas couté cher...du tout !! On l'a ramenée en la remorquant avec mon ancienne sorrento, qui tractait bien d'ailleurs !!!!
:oops:
Pour le problème électrique, je penche pour le faisceau, car elle fait des etouffements à l'accélération, enfin dès que je touche la pédale...mais c'est aléatoire, des fois ca le fait, des fois non ! Le truc qui me fait penser au fasceau c'est que si je la laisse tourner dans le garage sans bouger, elle déconnera jamais, il suffit que je la sorte, quelques bosses et hop ca s'allume au tableau de bord (voyant injection!!) et ca déconne ! Et ca peut repartir comme c'est venu ! étrange !!! J'ai à peu près tout contrôlé, sauf le faisceau et le calculateur, donc je devrais bientôt voir le bout de mes soucis !!!!!
PS : Sinon en effet la barre anti-rapprochement n'est pas d'origine non plus !!!!
PS 2 : elle a le collecteur plastique et la rampe d'injection (pour l'avoir démontée quelques fois....) est en plastique aussi, elle pèse le même poids que 2 cacahuètes !! Vu que ca en parle dans plusieurs messages, je voulais confirmer qu'il existe bien des rampes plastique !! D'ailleurs quand on sert la durit dessus, on sent que c'est pas bien rigide tout ca, ca bouge !!!! :shock:
205 GTI de 1993
