Bonsoir les Habitants de la planéte-205.
J'ai retrouvé cette petite piéce sous ma voiture (205 CTI 1,6l 1987 741B661)
et je ne sais vraiment pas d'ou elle vient.
Je n'ai pas trop d'idées car j'ai démnté beaucoup d'éléménts en mème temps .
J'ai mis sur la photo une piece de 10 ctms pour bien se rendre compte de l'échelle.
Je regarderais toutes les possibilités alors si ca vous dit quelque chose?
Merci par avance
Amitiés à tous
Nicogilli
D'ou vient cette piéce?
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- nicogilli
Re: D'ou vient cette piéce?
Elle est à moi cette pièce et il serait sympa que tu me la rendes.
10cts c'est toujours 10cts.
Qu'as tu démonté pour nous donner une idée ?
- nicogilli
j'ai demonté le débitmètre et ses durites plus la batterie et ses supports boite à air allumage cable d'embrayage echappement durites
de vapeur d'huile je pense que c'est tout.
- dethomaso
- Rosco44
Qu'est-ce que tu appelles l'axe du cardan de direction?
Car cette pièce aussi est tombée quand j'ai changé mon embrayage (xu9ja)
Mais je ne vois pas où elle va..?
- Tit' Moket
Cette pièce va au bout de ta fourchette de boite (celle dont tu as changé le bout de plastique)... Tu devrais avoir une demi sphère creusée dans ta fourchette et une autre dans ton renvois d'angle... ta pièce s'intercale entre les deux (un peu à l'arrache) et tient grâce à la pression... elle doit faire dans les 38mm de long pour 8 de diam. ?
- Rosco44
Voici la pièce dont je parle :
Mais je ne vois pas où cela peut-il aller sur la fourchette :
Merci d'avance
Merci d'avance
- HUBERIV
dans le renfoncement de l'extremité droite de la photo et maintenu normalement grace a un ressort monté en parallèle
si elle n'est pas monté sur ta voiture tu ne pourras pas débrayé
- Rosco44
Pourtant j'ai bien dû faire 600 bornes depuis que j'ai fait l'embrayage et je passe mes vitesses correctement..
- ziente1
Je confirme c'est bien la pièce qui se loge entre le L (levier de renvoi) et la fourchette d'embrayage.
Si tu ne l'as pas mise et que tu peux passer tes vitesses correctement, ça veut dire que tu as du régler ton câble d'embrayage sans cette pièce.
Donc si ça fonctionne quand même, c'est juste que ton câble est réglé 4cm plus court que le nôtre !
Voici une photo de la mienne (205 GTI 1.6), vue du bas, je l'avais faite quand j'ai changé mon levier de renvoi, qui avait cassé :
- Rosco44
Super, merci pour l'info et la photo
