[génération]de 1997
- paulo90
Re: [génération]de 1997
Ça en jette!!! La "générallye" est arrivée!!!
comme la phare droit prenais l'humidité
et comme le clignotant été casser j'ai decouper au dremel le plastique sur un ancien cligno qui avait les pattes de fixation casser
j'ai donc recoller au sikaflex le plastique blanc du cligno et le verre du phare
mais quelle merde a faire :blink:
le tout reposer
le tout reposer
rien de bien compliquer2cent59 a écrit :AU TOP !!!! Pas trop dur le montage du câble des LP ?
- jean-luc13
Reste plus que le crochet de remorquage à monter...
- 205 SND 95
Bonsoir et bonne et heureuse année 2014 ,cherokee83 a écrit :voila les news
récupération de la 205 vendredi chez jean luc13 après le changement du joint de culasse et de la distri
un grand merci a jean luc pour le travail réalisé <oo>![]()
j'ai déposé les jantes pour les sabler et les mettre en peinture tout comme la jupe de GTI que ma offert Jean-Luc pour pouvoir rouler avec en attendant j'ai monté celles d'origine de la Rallye![]()
ensuite
fabrication du support pour le silencieux et montage
le bruit est très bien , sourd et pas trop bruyant
il me reste a bien le mettre dans la découpe de la jupe , mais il faut que je change les silents bloc
les jantes et la jupe part en peinture lundi <oo>
pour la fabrication du support
support fini
Super les modifs ! Bien sympatiques !
Mais comment as-tu fais pour monter le silencieux à emmanchement
As-tu une petite photo du detail pour voir comment tu as résolu le probleme
merci par avance ...
tu as plusieurs solution205 SND 95 a écrit : Mais comment as-tu fais pour monter le silencieux à emmanchementsur une ligne à raccord collerette ?
la 1er : celle que j'ai retenue sur ma 205 rallye de 1992
souder sur le GRN une collerette pour pouvoir garder le silencieux et l'intermédiaire en état d'origine
la 2eme : sur la génération
couper la collerette de l'intermédiaire qui été déjà abimé et mettre entre le GRN et l'intermédiaire un manchon avec collier
- 205 SND 95
Bonsoir,cherokee83 a écrit :tu as plusieurs solution205 SND 95 a écrit : Mais comment as-tu fais pour monter le silencieux à emmanchementsur une ligne à raccord collerette ?
ah oui je vois bien merci
Pour la solution 1 (Soudage de la collerette) je peux la récuperer sur un vieux silencieux
Pour la solution 2 (Manchon) je dois trouver chez un spécialiste du pot
Reste a trouver quelqu'un qui soude ......
Bonne soirée
