Si les anciens goujons sont allé mal a desseré, ils peuvent cassé au remontage, donc attention, je dirais serré jusque c'est bloqué et un chouilla plus. Sinon c'est bien 1,5mkg oui.volcano15 a écrit :Pour le couple de serrage des ecrous de collecteur,sur la revue technique j'ai lu 1,5mkg,vous confirmez?
ça correspond a quoi par rapport au serrage a la main car pas moyen passer clé dyn.Faut serrer fort?Surtout si je garde les anciens goujons.
Démontages des goujons de collecteur d'échappement
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- dami
Re: Démontages des goujons de collecteur d'échappement
- volcano15
Je précise bien que j'ai 3 goujons de morts,ceux la c'est sur il faut que je les change.Les 5 autres sont encore sur la culasse et je n'ose pas trop forcer pour les enlever.C'est pour ces 5 là que je voulais savoir si il y avait un rique de casse au remontage du collecteur au moment du serrage des écrous
- biwann
Fais nous des photos, ça sera plus parlant.
- volcano15
D'accord,je fait ça le + vite possible
- volcano15
bonsoir a tous,
j'ai fait quelques photos mais elles sont pas terrible.
Alors a votre avis,vu l'état des goujons, je les laisse tranquille ou j'essaye de les extraire en prenant le risque de les casser?Vous penser qu'ils peuvent casser au serrage des ecrous?
- dethomaso
- dami
En tous cas pas assez pour t'aider...dethomaso a écrit :on voit rien
- volcano15
Jéessaierai d'en faire d'autres ce week-end
- Deglingo
salut je déterre quelque poste sur l'échappement car je cherche comment nettoyer le plan du joint entre la culasse et le collecteur ?
merci a celui ou ceux qui me répondront
- amdek
Effectivement gros déterrage
Tu peux utiliser du scotch brite
rouge si vraiment c'est très dégueulasse
Tu frottes jusqu'à ce que ça brille, pas trop non plus, si il reste des petites taches qui semblent impossibles à enlever c'est pas grave.
edit : oups moi aussi j'ai déterré
Je déterre aussi ce post, car j'ai besoin de démonter mon collecteur (perdu un goujon et joint déplacé).
L'accès par dessous est impossible. Comment on le démonte? En basculant le moteur? Comment est-ce qu'on peut remplacer l'outil Peugeot pour basculer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- matoto1
Tu auras plus vite fait à sortir le moteur carrément
- amdek
Sortir le moteur pour démonter le collecteur d'échappement? Ca doit être propre aux moteurs X alors
- matoto1
J'ai lu plusieurs fois que sur ce moteur, il était plus rapide de le déposer pour travailler dessus.amdek a écrit :Sortir le moteur pour démonter le collecteur d'échappement? Ca doit être propre aux moteurs X alors
C'est vrai qu'au niveau du collecteur d’échappement, il n'y a pas tant que sa de place.
Rien que pour déposer ligne d'échappement faut pas avoir de grosses mains pour acceder aux vis.
- duducharles
C'est malheureusement le problème de tous les moteurs couchés
