Démonter une rape à fromage proprement
loizo
Message par loizo »
Salut à tous,
pour ceux qui auraient essayer de démonter une rape à fromage en casse (ou enjoliveur de coffre pour le terme officiel) et qui comme moi n'auraient pas compris comment l'enlever "proprement" je vais tenter de vous expliquer comment faire :)
En fait quand on ouvre le coffre, une fois que l'on a enlever le plastique qui cache le mécanisme du coffre, on cherche partout les rivet... oui, sauf qu'il n'y en a pas... comment faire, on ne voient aucune fixation et pourtant ça tien ...
Par chance un gars à la casse en forçant a réussi à démonter "proprement" la rape en éclatant les agrafes... mais pas le plastique.
Une fois à la maison j'ai regarder d'un peu plus près comment c'était fait car il faut que je remette des agrafes neuves du coup.
En fait l'astuce est toute bête :) il suffit avec un couteau par exemple de décoller les "textes en plastique" : Peugeot / 205 / XAD / XRD... qui sont en fait sur des petite plaques de plastiques collés. Une fois décollé on accède aux agrafes :) et du coup on peu démonter facilement l'enjoliveur.
Voila je sais pas si ça pourra en aider certains :)
205 XRD de 1985 - 211111kms
maltais95
Re: Démonter une rape à fromage proprement
Message par maltais95 »
il doit y avoir un tuto dessu il me semble :wink:
loizo
Message par loizo »
y'a un tuto très proche sur l'installation d'une rape à fromage sur une 205 qui n'en a pas d'origine
mais quand je l'ai lu (vite fait je l'avoue) je pensai qu'il fallait démonter les écritures dans le but de mettre les rivets.
Personne ne disait (dans mon souvenir) que d'origine il ne s'agissait pas de rivet mais de tétons en dur... du coup j'ai cherché longtemps les rivets :) ^^
le_krostif
Message par le_krostif »
Et en principe sur toutes les rapes il y a un petit teton en haut et centré, qui rentre dans le coffre et qui tient avec un clip rond; La plupart du temps, le teton est cassé; D'ailleurs c'est également par ce trou que l'eau peut rentrer dans le coffre.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
loizo
Message par loizo »
c'est bon à savoir il faudra que je mette un coup de silicone au remontage le téton est effectivement cassé :)
merci pour l'info ^^
