Diamètre de barre stabilisatice?
ahc
Message par ahc »
Je sais qu'il existe plusieurs diamètres de barre stabilisatrice à l'avant. Existe-t-il un moyen de savoir le diamètre en fonction du type de 205 ou non?
Je m'explique, j'ai mesuré le diamètre à 23mm sur ma 205 xr 1,4L de 90. Le problème c'est que je pensais que c'était le diamètre pour une GTI.
Je fais erreur (pas pris la mesure au bon endroit?...), où alors c'est possible?
205 XR
dizzy
Message par dizzy »
T'as un sujet récent la-dessus, regarde dans la section "garage" mais je pense que 23mm c'est bien le diamètre de ta barre stabilisatrice.
En éspérant t'avoir aidé
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
seb057
Message par seb057 »
salut!
attention les GTI,Dturbo et rallye ont un train avant triangulé donc la barre stabilisatrice est completement differente (et de diamètre plus fin car la barre stab ne participe pas au guidage du train avant comme sur les autres 205)
pour les autres 205 (train avant avec un simple bras)
23mm pour les versions sportives (XS,XT,GT et dérivés) et diesel atmospherique
22mm pour toutes les versions essence équipées du 1.4 (XR/GR/SR)
20mm pour les versions essence les moins puissantes (moteur 954cm3 et 1124cm3)
a+
seb
ahc
Message par ahc »
Pour les silent bloc qui servent à tenir la barre vers le milieux de la voiture, la couleur est en relation avec le diamètre?
Il me semble avoir lu ça quelque part, mais je retrouve plus où :cry:
les miens sont verts, mais au garage ils m'en on vendu des bleus.
205 XR
ahc
Message par ahc »
J'ai trouvé les codes, enfin, 2 d'entre eux :
- Bleu = 23 mm
- Vert = 22 mm
- ???? = 20 mm
Si ça peut aider.
205 XR
GrosJo
Message par GrosJo »
Petite question! C'est quoi cette barre? Elle est passe au dessus du moteur? Toutes les 205 ont cette barre? Je n'en vois pas sur ma look? Ca apporte quoi en plus si je la rajoute? (Question peut-etre bête, mais je suis curieux!!!)
seb057
Salut!
forcement tu as cette barre stabilisatrice; elle est relativement visible car elle est fixée au bras de suspension :D ;elle est accrochée au berceau donc sous le moteur
sur les 205 a train avant non triangulé elle a 2 fonctions:
-guider le bras de suspension (elle participe a la geometrie du train avant)
-eviter le roulis en virage (que ca penche d'un coté) , en effet cette barre est aussi appelée barre anti roulis
sur les 205 a train avant triangulé elle ne sert que a eviter le roulis , le guidage du train avant est effectué par les triangles (2 points d'attache sur le berceau au lieu d'un seul dans le cas du montage avec un bras...)
a+
seb
Si tu pensais a une barre au dessus du moteur, c'est une barre anti rapprochement, qui relie les 2 coupelles d'amortisseurs, pour mieux guider le train avant... Tu la trouvera sur toutes bonnes voitures soi disant préparée :wink:
Quid de l'interet, ca apporte quoi? Quelqu'un a deja testé, avant après?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
20cd62 a écrit :Si tu pensais a une barre au dessus du moteur, c'est une barre anti rapprochement, qui relie les 2 coupelles d'amortisseurs, pour mieux guider le train avant... Tu la trouvera sur toutes bonnes voitures soi disant préparée :wink:
Je suis d'accord en plus sur une 1.4L je vois pas trop l'intéret.
205 XR de 1991 - 175000kms
Borny
Message par Borny »
Heureusement que c'est pas super utile, sinon ça voudrais dire qu'en virage, la voiture se retrouverait compressée sur les cotés... (barre anti rapprochement).
