salut ,
alors a la casse , j'ai acheté un pivot complet + etrier de TD pour disque ventillé , d'abord je remarque que le pivot est exactement le meme que le mien sauf que le moyeu sort plus d'environ de 5 mm ,
Au montage : je monte le disque ventillé , je monte l'etrié , et la j'arrive pas a monté les plaquette , les plaquette ne passe pas , c'est trop étroit , il me manque juste 1 mm pour l'enfiler !!! soit je mis prend mal ou soit c'est l'etrier ou soit c'est le pivot +moyeu !!
je suis perdu !!! je précise que j'ai une TD !!
difficulté a monter plaquette [reglé]
Fiches Pratiques Freinage
- akiraltd
Dernière modification par akiraltd le mar. 23 nov. 2010 23:35, modifié 2 fois.
- akiraltd
Re: difficulté a monter plaquette
et aussi , est ce que il y a un sens de montage des colonnette de l'étrier , parceque j'ai graisser mais j'ai pas fait gaffe au sens ??
- [Flo-XR]
c'est surement le piston qui n'est pas assez rentré
il suffit de le faire rentrer dans son logement avec une grosse pince multi
- polo70
pour les colonnettes , elles se placent au dessus des plaquettes et les trou coté exterieur !
teuteu
ton disque n'est pas le bon il doit avoir un déport plus important qui le fais rentrer plus a l’intérieur de ton étrier.je le sais pacque j'ai voulu changer les mien et on ma vendu des disque de 106 qui sont sensiblement les même mis a par que le déport et moins important donc tu peut rentrée une plaquette mais pas deux...
- akiraltd
ouiiii teuteu , c'est exactement sa !!! j'ai comparé avec des autre disque et ta raison j'ai des disque diffèrent , il y a 10 mm de différence , donc le disque n'était pas au centre de l'étrier !!! merci
teuteu
C'est donc [Réglé] Akiraltd ?
N'oublies pas la distribution de bon point.
- akiraltd
Re: difficulté a monter plaquette [reglé]
oui c'est reglé JPB, c'etait bien a cause du mauvais disque !!
