Difficultés a tourner roues arrières a la main
Fiches Pratiques Freinage
Alex57150
Message par Alex57150 »
Bonjour, voilà je vous explique, j'ai remplacé mes kit de frein arrière sur ma GR 1.1 phase 2. Or, après remontage, je n'arrive pas a tourner les roues a la main ou très difficilement et mon frein à main je peux le tirer que de 2 crans maximum. Ce sont des kit a rattrapage auto donc je n'ai rien touché à ce niveau. J'ai fais quelques mètres avec, rien à signaler mais avant le changement, j'arrivais à les tourner à la main mes roues ce qui me laisse penser qu'il y a un soucis.
Si quelqu'un à une idée...
205 GR de 1989 - 160000kms
G.T.S
Re: Difficultés a tourner roues arrières a la main
Message par G.T.S »
Tu peux toujours essayer de desserrer ton frein à main on ne sait jamais.
Quand je procède au remontage de mes tambours, je contrôle les roulements et un petit coup de graissage
Amicalement G.T.S
205 Dturbo de 1991 - 278000kms
clededouze
Message par clededouze »
tu peux déjà essayer de desserrer le frein à main, il ya une vis de réglage sous le cache en plastique entre les sièges...
Alex57150
J'ai pensé au rattrapage auto qui aurait pu se mettre lorsque j'ai installé les kit sur la flasque. C'est possible?
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Théoriquement non, car tu n'aurais pas put remonter tes tambours.
Avec les garnitures neuves ton frein à main doit être trop tendu.
Laisse plus de jeu comme indiqué ci-dessus.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Alex57150
Alors des news, j'ai desserré le frein a main, le câble est maintenant bien libre, je peux le tirer de 5 crans, mais toujours un peu dures a tourner à la main mes roues. Je précise que j'ai eu du mal à les remettre mes tambours au remontage j'ai du forcer un peu
laurent48
Message par laurent48 »
peut etre que tes garnitures sont un poil trop epaisses, les refabrications, c'est pas toujours top!, tes garnitures, elles sont bien rentrées à fond?
205 Junior
Alex57150
Oui niveau positionnement, c'est nickel
primo avais tu un épaulement sur les tambours
2e quand tu mets tes tambours ils doivent rentrer juste en frottant et tu dois toujours pouvoir le tourner même apres avoir remis l'écrou
Alex57150
Non pas d'épaulement niveau tambours.
Oui, ça je sais, j'ai déjà changer des mâchoires sur 306 mais j'ai jamais eu ce problème là
Alex57150
Personne n'a d'autres idées?
Alex57150
[Résolu] Difficultés a tourner roues arrières a la main
C'est bon c'est bien ce que je pensais : il fallait déverrouiller le rattrapage automatique :bien:
Revenir à « Freinage »
