Eclairage boite a gant ?
- Blaze
Voila j'ai installer une boite a gant qui ferme que j'ai pris a la casse...
J'ai bien galérer mais y avait une lampe dessus et j'aimerai bien la brancher pour qu'elle serve a quelque chose mais ou la branché ?
J'ai pas trouver de fils a cote et tout pouvez-vous m'aider...
merci
Edit : Réponse page 3
merci
- kristotoff
Pour brancher ta lampe, essaye de faire un pontage sur les fils d'éclairage d'un contact (exemple dégivrage arrière) comme ça la lampe de la boîte à gants s'allumera lorsque tu allumeras tes feux, (car le jour je ne pense pas que tu ais besoin d'éclairage) ensuite tu mets un interupteur à contact d'ouverture et fermeture sur ta boîte à gants pour éviter qu'elle reste allummée!
Voilà j'éspère avoir était clair dans cette explication?
- kristotoff
- Blaze
- STEPH_FDL
Je pense qu'il fait allusion à un petit bouton poussoir à installer sur la partier fixe du vide poche. Le bouton s'enfonce lorsque tu ferme la porte.... un peu comme la portière mais si possible plus petit, question d'esthétique.
Tu peux trouver cela dans n'importe magasin d'électronique voir même dans le rayon auto d'une grande surface.
- kristotoff
Voilà!STEPH_FDL a écrit :Je pense qu'il fait allusion à un petit bouton poussoir à installer sur la partier fixe du vide poche. Le bouton s'enfonce lorsque tu ferme la porte.... un peu comme la portière mais si possible plus petit, question d'esthétique.
Frances-Nicolas
C'est normallement d'une simplicité enfantine !!
Meme fonctionnement que l'eclairage du coffre ou a peu pret idem au contacteur de portieres..
Ta lampe est connectée a un + permanent ( comme ca, de jour comme du nuit elle s'allume ) et un interrupteur fait la jonction a la masse de l'auto !
Ici le contacteur de boite a gants non ? a moins que ca soit un allumage manuel ?
- kristotoff
- koyot
autant se procurer l'interrupteur d'origine (2,8€ chez Peugeot), il se loge dans un trou tout au fond, derrière la boite à gants. sinon à la casse ça se trouve, et au passage prend la prise male qui se branche sur cet interrupteur, et arrange toi pour couper les fils assez loin, comme ça le remontage sera facilité.
- kristotoff
- STEPH_FDL
- koyot
en effet :
ouvrir la boite à gants, au fond il y a une patte qui retient la boite à gants, il suffit de plier légèrement la boite à gants pour dépasser cette butée, ensuite la boite à gants se déboite facilement.
l'interrupteur su loge au fond, sur la gauche ; il y a plusieurs trous, mais un seul accepte l'interrupteur...
pas le temps de faire des photos en ce moment, j'ai un souci avec ma 205 (début du HS) : dans le combiné d'instruments, il y a 2 ampoules qui éclairent le tout, elles sont entourées d'une bulle en plastique orange pour diffuser la lumière et donner la coloration, ces bulles ont fondu, entrainant l'explosion des 2 ampoules
heureusement que ça n'a pas pris feu ! j'ai retiré les morceaux de verre, mais je ne peux pas remettre des ampoules neuves, elles seraient au contact direct du plastique... ajoutons à cela l'horloge qui ne fonctionne plus, je vais aller chercher un combiné d'instruments complet à la casse demain... à suivre ! peut-être que j'aurai besoin d'aide pour remettre le kilométrage correct, je ferai bien sûr un post à part pour cela (fin du HS)
tiens nous au courant de tes avancées pour le montage de l'éclairage de boite à gants !
- STEPH_FDL
pour l'emplacement !!
je vérifie si j'ai bien une loupiotte moi
