eclairage faible
Re: eclairage faible
il marque (avec reglage hydraulique) ????
- chtit205
le reglage hydraulique c'est le reglage rapide que tu à au tableau de bord, qui regle rapidement la hauteur des phares
car contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce reglage n'est pas electrique mais hydraulique
donc c'est normal
donc c'est normal
euuuuuuuuuuuuuuuuuuu !! je sais pas si je l'ai sur la mienne ?? je regarderais demain ! c'est une molette comme sur les voitures recente je pense !
- chtit205
oui c'est une genre de molette reglable sur 5 position
le 0 c'est le plus haut, le reglage de base non chargé
et plus t'est chargé plus faut baisser les phares, jusqu'a la position 5 si t'a une remorque bien chargé au cul)
Dturbo de 93 tu l'a forcement, c'est sur la gauche du volant sous l'aerateur
c'est devenu obligatoire en 92 ou 93 je crois
et ca l'etait deja avant sur les export allemagne par exemple
si tu n'a pas ce reglage là, qu'il faut ouvrir le capot pour regler la hauteur via la patte du phare sur 3 positions, il faut que tu selectionne sur oscaro une 205 plus ancienne, pour qu'il te propose des phare à reglage manuel
effectivement je ne l'ai pas !!
alors chez oscaro je n'ai trouver que le phare gauche !! (sans reglage hydrau)
pas le droit ???
et chez mister et bien il n'y en a pas du tout sans reglage ?????????????????
ou chercher ??
merci
pas le droit ???
ou chercher ??
merci
- chtit205
oui j'ai remarqué ca aussi sur oscaro, bizarre
les reference des deux phare H4 chez peugeot sont 6204A4 pour le gauche, et 6205A4 pour le droit
en tapant ces reference dans le champs sur la droite de la page d'acceuil d'oscaro il me donne:
le gauche comme il faut http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6755-259-p
mais toujours le droit avec le reglage hydraulique http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6756-259-p
bizarre quand meme, mais si il dit que les reference sont les meme...
car le reglage du phare se fait via une piece à part, le support directement, donc je vois pas ce que ca change sur le phare en lui meme
et bien sur, ceux que j'avais commander ca date de trop longtemps, donc historique de commande plus disp sur oscaro
et je n'ai plus la facutre papier puisque j'ai vendu la 205 qui allait avec, donc impossible de comparer
et bien impossible d'en trouver !!
une piste ????
et si je mettais des phares prevu avec le reglage hydraulique ?
on t 'ils les meme fixations ?
car une fois regler je n'ai plus besoin de les toucher !!
quelqu'un a une photo av et ar de ces phares ?
une piste ????
sinon j'ai trouver sa
http://www.pieceauto-discount.com/catal ... le_02_1983
quelqu'un connais ?
je trouve juste bizard qu'il n y ai pas de numero de tel ??
quelqu'un connais ?
- chtit205
tiens bah c'est bon j'ai retrouver des photo sur le topic de ma 205 qui donnent preuvent que l'on se fou que ce soit marqué pour reglage hydraulique
j'avais commander des phare H4 sur oscaro, sans me preocuper si c'etait manuel ou autre, et voila les photo que j'avais fais et il y a les référence
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p568995
on voit meme que c'est marqué sur l'etiquette phare pour 205 de 93 à 98, ma GR etait de 90, en reglage manuel, ca s'est monté sans aucun soucis et reglable manuelement
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p569894
les reference sont toujours les meme sur oscaro, pour le gauche et le droit, dont l'un est mis manuel et l'autre hydraulique
tu peut donc les commander sans soucis
donc reference oscaro 84388 pour le droit http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6756-259-p
et reference 84387 pour le gauche http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6755-259-p
donc j'aurais bien les deux ''tirettes'' qui se clips pour le reglage manuel sur les deux phares ??
si tu peux regarder sur les tiens !!!!!!,,
- chtit205
je ne peut pas regarder sur les miens puisque j'ai vendu ma 205
une photo de l'arriere de mon phare (photo qui est sur le lien que je t'ai mis plus haut), le reglage ne se trouve pas sur le phare en lui meme
la petit pieces blanche sur le phare à droite est à emboiter sur le systeme de reglage
le reglage se fait sur la piece en plastique noir qui sert de fixation du phare et du clignotant, dessus il y a la vis de reglage, et la petit manette de reglage rapide 3 position, on le voit sur ce tuto
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 29160.html
voila c'est commander !!
