embrayage ou boite cassé???
Topics anciens ou à trier ...
jacko 1.6
Message par jacko 1.6 »
bonjour a tous,
mon embrayage été déja pas mal fatigué (patiné) et bref hier soir j'ai fait un peut tiré et la des étincelle qui tombe de sous la boite je crois et une fumé blanche, je m'arrete et jvoi des points incandessent sur la boite je crois (a droite en dessou). jessay de redémaré je passe la première et rien pas d accroche le moteur tourne mais il ne transmet rien au roues les vitesse se passe sans embrayé, aidez moi!!!!!
merci
ricou
Message par ricou »
Vu ce que tu décris je dirais que la boite + l'embrayage sont HS :oops:
La fumée blanche c'est peut être l'huile de boite qui a brulé :tristounet:
Si tu entends un bruit de casserole au ralenti cela confirme ce que je viens de dire également si les cardans ne sont plus fixe a la sortie de boite :cry:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Vu les simptommes que tu a décris, je panse que la boite et l'embrayage sont HS. :(
jacko 1.6
:cry: :cry: ma topoline....
un ordre de prix peut etre???
jacko 1.6
pas de bruit de casserol au ralenti, le bloque tourne niquel...
ricou
Message par ricou »
peut être que tu as de la chance et ça pourrait être juste un cardan :?:
il faut regarder autour de la boite et des cardans si il y a des traces d'huile :?:
après tu peux soulever la voiture d'un coté tu enclenches la 5 éme tu tourne la roue et tu vois si elle entraine le moteur ou pas si oui c'est bon signe pour la boite il faut le faire des deux cotés pour arriver à localiser le problème
c'difficile de faire un diagnostic sans voir la voiture :? j'éspère que ça t'aidera un peu .
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Ouiap fais le test de ricou, tu monte une roue, tu la fais tourner en mettant une vitesse. Tu essaye avec toutes les vitesse. Ca doit pas tourner. Après tu essaye en levant l'autre roue.
C'est où tes points incandescents?
T'as vérifié le niveau de la boite?
Embrayage cramé. :?
jacko 1.6
les points incandessent, sur la boite de vitesse je c'est pas exactement ou j'ai juste vu rapidement quant j'ai soulevé le capo.
les vitesses passe comme si je l'est passé moteur étein...
En fait, quand tu passes tes vitesses, moteur en route, c'est comme si tu restais débrayé (pédale d'embrayage enfoncée) la voiture n'avance pas. :wink:
Les points incandescents que tu as vu, sont certainement des morceaux de la garniture du disque d'embrayage portés au rouge par l'échauffement et qui sont ressortis par le regard de calage (tu ne dois plus avoir le cache plastique). :wink:
jacko 1.6
a il y a une ouverture dans la boite de vitesse, dans se cas c'est une bonne nouvel, si ce n'est que des débrit de disque d'embrayage... merci :D
jacko 1.6
pour le passage de vitesse c'est exactement sa, c'est comme si je je ne laché pas l'embrayage
jacko 1.6 a écrit :a il y a une ouverture dans la boite de vitesse, dans se cas c'est une bonne nouvel, si ce n'est que des débrit de disque d'embrayage... merci :D
Comme tu vas vidanger la boite pour changer l'embrayage, tu pourras te convaincre que ce n'est qu'un problème d'embrayage (présence ou non de limaille dans l'huile de boite). :wink:
Ceci dit il n'y aura peut être pas que le kit d'embrayage à changer. Si ça a trop chauffé ton volant moteur a pu trinquer. :?
jacko 1.6
et pour le changé, je ne suis pas un manche mais j'en est jamais changé donc est ce que je peut le faire moi même et y faut quoi comme matos??
ameca
Message par ameca »
Ben déja il te faut soit un copain costaud, soit une chèvre et pas mal de patience.
Ensuite plusieurs crics sérieux et/ou des chandelles fiables.
Plus une boite à outils classique, et du dégrippant. De souvenir j'ai pas eu besoin de trop de trucs.
Enfin si c'est bien ton embrayage, et bien tu a beaucoup trop attendu et tu devras à 99 % faire rectifier, voire changer ton volant moteur.
Au démontage tu risques en effet de le trouver bleuit, voire fendillé. Si tu remontes ainsi tu vas au devant d'un truc pas cool....
Par ailleurs vu l'année de ta voiture tu dois avoir une boite comme moi, donc changer la fourchette me semble souhaitable. C'est précisé dans la RTA, je l'ai pas fait et j'ai du recommencer très vite....une fourchette coute 15 € je crois chez Peugeot.
Revenir à « Archives »
