Faisceau diesel luxe
- PLGJFL205
Re: Faisceau diesel luxe
Es-tu bien conscient que si tu changes le faisceau, tu doit changer le compteur et donc tu dois changer la casquette...
La tout simultanément !
- yosking90
Effectivement pas sur qu'il a compris ça.... Ca fait un peu chi** de mettre en place le nouveau faisceau juste pour vérifier si il marche ! xD
J'ai bien pris note qu'il faut changer le faisceau ainsi que le compteur et la casquette
En faite je vais garder les pièces puis acheter la casquette plus tard (je suis pas pressé).
Une question puis je tester le nouveau compteur en le branchant directement ?
Je m'explique :
je déconnecte simplement l'ancien faisceau au niveau boite fusible
je connecte le nouveau
je relie les fiches sur le compteur (les fiches du nouveau faisceau)
Normalement celui-ci devrait fonctionner ou bien il faut absolument tout brancher pour le faire fonctionner ?
Je m'explique :
Je ne suis pas sur car tu as les masses sous le volant à connecte!
- yosking90
Non tu ne peux pas faire ça. Tu l'a trouvé ou ton compteur ? Si c'est en casse, s'il ne marche pas tu peux toujours l'échanger ( A voir combien de temps après achat...)
C'est un compteur venant du fameux bon coin ^-^.
Pour faire simple c'est soit je me fait avoir ou non, et vu le prix j'ai pas envie de me faire avoir.
Les inconvénients du pas de calais sont les pièces peu nombreuse niveau compteur et cher :-(
- yosking90
Trouve toi une casquette de compteur rapidement alors ;) A moins que tu te motive à changer ton faisceau, tester, et remettre l'ancien... Et vu comme c'est galère, je te le conseille pas !
C'est galère la première fois, je l'ai déjà démonté sur 3 caisses en casse, tu fais ça en moins de 1H, le plus chiant étant de retirer les fils qui alimentent la boîte à gants...
- yosking90
Personnellement, j'ai plus galérer à remettre le nouveau faisceau qu'a démonter l'ancien !
- PLGJFL205
Avec les informations disponibles et avec un peu de matériel tu peux tester le compteur "sur table".
Que veux-tu tester ?
Je souhaite vérifier le bon fonctionnement du compte tours et des indicateurs type frein à main, position de phare.
Pour le tachymètre je suppose qu'il est rare qu'il soit en panne.
- 205sacrée_numéro67
certe c'est la galére a changé se faisceau , mais si tu commence a coupé celui que ta et que tu le modifie t'aura des galére et tu risque de cramé le faisceau . il faut tout branché pour voir si cela fonctionne car si tu branche pas la prise des warning , tes clignotant vont pas fonctionné et les prise sur la boite a fusible tu peux pas te trompé car ils ont leur propre taille et un point de couleur sur la boite .
tachimetre tu veux dire le compteur kilométrique ?? si il peux déconné . j'ais des compteur en véglia en stock mp si intérréssé.Lepetitnouveau a écrit :Je souhaite vérifier le bon fonctionnement du compte tours et des indicateurs type frein à main, position de phare.
D'accord, dans ce cas je verrais bien. J'installerai le nouveau faisceau ainsi que le compteur. Je verrais bien s'il fonctionne.
Pour la casquette je cherche et dès que j'en ai une je l'installe.
(Par tachymètre je veut bien dire kilomètrique)
pour vérifié le tachymétre tu peux mettre le cable pour voir s'il fonctionne et la remise a zéro aussi.
