Faisceau radio
doudou07
Faisceau radio
Message par doudou07 »
Je suis désolé je n'ai pas de photo mais je vais m'efforcer d'être le plus précis possible.
J'ai un problème : avec le froid ma 205 à toussé une fois en plus de d'habitude ce qui a eu pour effet de créer en quelque sorte un court circuit à la radio, enfin c'est la seule explication et qui a eu pour cause de me faire perdre toute l'intensité sonore de la radio. En gros même avec le volume à 40 on entend plus le bruit du moteur qu'autre chose.
J'ai donc voulu voir et en fait cela ce situe au niveau du faisceau qui sépare la radio et la voiture, en quelque sorte la jonction :passage de la prise rouge à la double prise marron et noir. Au niveau de toutes ces prises il y a un liquide jaune fluo qui sort, je suppose que c'est les produit chimique qui sort des fils probablement trop vieux.. Je pense aussi que c'est la cause de mon problème car quand je les nettoie ça remarche. Ma question est donc puis - je me fournir à la casse afin de changer ce bout de faisceau ou bien essayer d'en faire le même avec des fils ou encore en acheter un neuf ?
Merci d'avance!
L'Ardéchois.
Pas de lien Couleur: Noir onyx (P3XY)
205 GTI de 1990
Re: Faisceau radio
:voyons: Le liquide jaune est peut-être du LDR provenant d'une fuite du radiateur de chauffage ?
Lorsqu'il fuit , ça coule souvent sur l'autoradio . :roll:
Pour s'en assurer ,il suffit de soulever le tapis de sol côté conducteur, si c'est mouillé et gras c'est bien du LDR. :wink:
doudou07
Re: Faisceau radio
Et non aucun rapport avec ce LDR en fait c'est pas que ça coule, c'est dans le trou des prises et donc autour des prises..
205 GTI de 1990
