feu de recul qui ne s'allument pas...
PLGJFL205
Re: feu de recul qui ne s'allument pas...
Message par PLGJFL205 »
Bon, on y va pas à pas :)
On va supposer le pire, des résistances parasites partout et on doute de tout :(
Etape 1 : on respire un grand coup et on se dit que 2 fils, un contact et une lampe, c'est pas suffisant pour nous arrêter :wink:
Etape 2 : on se bricole un "outil" avec une lampe et 2 bouts de fil (1m de fil chaud et 1m de fil froid) et un autre bout de fil (1m)
et on le teste direct sur les bornes de la batterie (pour être certain qu'il fonctionne)
Etape 3 : on teste le contact de recul de la manière suivante :
a) on enlève le connecteur
b) on relie un des contacts du connecteur au (-) batterie avec le fil noir
c) on relie l'autre contact du connecteur au fil froid de notre "outil"
d) on relie le fil chaud de l'outil à la borne (+) de la batterie
Tout ça avec 2 mains :lol:
On demande à un assistant ou une assistante ::d de passer la marche arrière
=> La lampe de l'outil s'allume = contacteur OK
=> La lampe de l'outil s'allume pas = contacteur KO
Si le contacteur est OK, on rebranche le connecteur et on passe derrière la voiture...
On place le fil chaud de l'outil sur le contact chaud du feu de recul (là où tu as mesuré 12V avant) et le fil froid de l'outil sur une masse dont tu es sûr (tu cherches un peu si nécessaire)
=> La lampe de l'outil s'allume => en plus le faisceau est OK
=> La lampe de l'outil ne s'allume pas => le faisceau est KO
Si faisceau et contacteur OK...
On demande à un assistant ou une assistante ::d d'appuyer sur le frein
on place le fil chaud de l'outil sur le 12V d'une ampoule STOP
on place le fil froid sur le fil de masse du feux de recul
=> La lampe de l'outil s'allume => en plus la masse est OK
=> La lampe de l'outil ne s'allume pas => La masse est KO
Quand on a enfin identifié/réparé le défaut :
On range l'outil, il peut servir pour TOUS les problèmes de feu, clignotant, plafonnier et autre lunette arrière ou essuie-glace...
two five a écrit :démonte batterie et filtre à air : sur le dessus de la boite a vitesses
Démonter le filtre d'air suffit... Le contacteur est sur le dessu de la boîte, près du levier d'embrayage, face au radiateur et... il n'y en a qu'un.
stephanelegone
Message par stephanelegone »
bah merde, ca attendra demain, j'ai ping pong ce soir :D
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
stephanelegone a écrit :bon et il se situe ou ce contacteur?
Tu passes la main sous le support batterie et tu trouves la prise sur le dessus de la boîte. :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23579.html
PLGJFL205
stephanelegone a écrit :bah merde, ca attendra demain, j'ai ping pong ce soir :D
La 205 ne fait pas le poids contre la petite balle :jap:
Ou tu bloques à l'étape 1 :lol:
Allez, à demain.
stephanelegone
Allez, à demain.
je bloque a l'etape que ce soir j'aurais pas le temps de regarder... :D ::d
