[ELEC-Fiche] Remplacement Contacteur Marche Arrière
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Voilà, je me suis demandé, si cela pourrais être utile, j'ai fais une fiche pour changer le contacteur de marche arrière pour un moteur TU.
Les outils:
Un tournevis pour douille de 10 et sa rallonge (batterie)
Un cliquet + une douille de 22
Ou une clef de 22
Le temps
5 minutes (Même pas)
Difficulté(s):
Accès difficile du contacteur
Effectué sur:
Moteur TU3S (1360cc), avec une boite MA5/5
Description:
A) Avant propos et symptome
Je ne sais pas vous dire si le fait qu'un dysfonctionnement des feux de recul entraine une contre visite au CT, mais une chose est sur, c'est que c'est très simple d'y remédier. Il vous faut peu d'outillage, un contacteur d'occasion ou neuf. Un peu d'huile de coude et le tour est joué.
Il existe plusieurs types de contacteur compatibles au niveau du filetage mais pas de la connectique, attention de ne pas vous tromper.
Symptome: Les feux ne s'allument pas lorsque j'enclenche ma marche arrière, ou tout du moins une fois sur 10 dans mon cas.
Solution: Changement du contacteur de Marche Arrière.
B) Démontage
Ouvrez le capot.
Pour être tranquille vous pouvez enlever la batterie, j'ai du le faire, pour prendre des photos correctement.
Le contacteur est situé en dessus (à la verticale) de l'allumeur, voici l'emplacement:
Tout d'abord, déconnecter le cable:
Pour dévisser le contacteur, j'ai choisi de placer la douille de 22 d'abord sur le contacteur, de passer mon cliquet de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au radiateur, puis j'ai dévissé. C'est le seul endroit que j'ai trouvé accessible.
Une fois la sonde enlevée, on a cela:
C) Remontage
Le remontage est simple, inserer le "nouveau contacteur" dans son emplacement, en n'oubliant pas la rondelle, puis resserrer à la main, pour finir avec le cliquet (Ne pas serrer trop fort :annoce: ).
Puis rebrancher le contacteur, en ajoutant du dégrippant electrique sur le conntecteur:
Voilà, on fait le test (pas besoin de démarrer la voiture), actionner votre marche arrière, et le tour est joué !
Résultat
Cela Marche (Arrière) !!!! :applaudit: :fou: :gnak: :grenouille:
PS: ne dites rien sur l'état de mon support batterie, je vais y remedier au retour des beaux jours. :applaudit: :fou: :gnak: :grenouille:
Modifié en dernier par DjDav le mar. 27 févr. 2007 15:58, modifié 1 fois.
Petite précision :
le non fonctionnement du feu de recul n'est pas un motif de contre visite au CT, par contre ce sera quand même mentionné dans les défauts sans contre visite. :wink:
DjDav
Message par DjDav »
3dfx a écrit :Petite précision :
C'était la précision qu'il fallait, merci 3dfx !
J'ai remplacé ce contacteur récemment (Green moteur TU3 A) je n'ai eu besoin que d'une clé à œil de 22. En la plaçant vers l'avant, ça va sans rien démonter. :wink:
DjDav
Message par DjDav »
JPB a écrit :J'ai remplacé ce contacteur récemment (Green moteur TU3 A) je n'ai eu besoin que d'une clé à œil de 22. En la plaçant vers l'avant, ça va sans rien démonter. :wink:
Oui, une clef de 22, cela marche, mais j'en avais pas, je sais pas ou elle est passée ? Quand tu dis de la placer vers l'avant, c'est cette position du cliquet que j'ai décrit.
J'ai précisé que j'avais démonté ma batterie pour faire des photos !
Excuses moi, je n'avais pas vu. :oops:
JujuS94
Re: *Fiche* - Remplacement Contacteur Marche Arrière Moteur TU
Message par JujuS94 »
Voila, je suis vraiment désolé de remonter un vieux post, mais j'ai un soucis, il est du même ordre que celui évoqué dans la fiche c'est pourquoi je me permet de répondre.
Il se trouve que mon problème est le même, mais je possède une 205 gentry, et il s'agit d'un moteur XU de 1993, avec une boite AUTO.
Mon feu de recule ne marche pas, l'ampoule est bonne, le câblage est bon (apparemment), les fusibles sont bons, mais mon feu ne marche toujours pas.
Il me reste cette solution, vérifier le contacteur, mais mon moteur est différent de celui évoqué dans la fiche, auriez vous une photo ou une indication a me donner pour vérifier le contacteur dans un moteur XU ?
Merci d'avance.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
agahnim
Message par agahnim »
je possède une 205 avec moteur XY depuis quelques mois, mais avant de la présenter (avec les gros nuages noirs c'est pas terrible), j'aimerai que mes feux de marche arrière refassent leur boulot, j'ai déjà vérifié les fusibles (en inversant) mais rien, je pense donc au sujet de cette fiche, sauf que je trouve pas ce contacteur, et je suis moins qu'un amateur. :mrgreen: Merci
205 XS
agahnim a écrit :Bonjour,
il est vissé sur le bloc moteur/boite, à l'arrière, près du berceau et de la sortie de boite (d'où partent les cardans). :wink:
agahnim
D'accord, merci. :bien:
205 XS
Yelahiah
Message par Yelahiah »
bonjour
Est ce sur ce même contacteur qu'il y a le feu anti-brouillard arrière ?
merci
Non, ça n'a rien à voir. :)
chtit205
Message par chtit205 »
hé bien, j'ai eu du mal a trouver cette fiche car elle n'est pas dans le topic de referencement des fiches, si un modo pouvait l'y mettre :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-23161.php
enfin bon maintenant je sais ou est ce capteur, car les feux de recul ne marches pas a la fois sur la GT et la GR
enfin ça va, ce n'est pas un motif de contre visite, je croyais
205 GR de 1990 - 214600kms
shooka
Re: [ELEC-Fiche] Remplacement Contacteur Marche Arrière
Message par shooka »
Alors voila je viens de lire ton sujet super bien fait, et j'ai démonter de mon coté pour retrouver (je l'espère) la même chose.
A ce sujet si quelqu'un pouvais me confirmer que je suis bien au bon endroit et quoi faire ? (en effet la voiture est très sale, va y avoir du boulot, et l'intérieur du câble la connexion à l'air oxydé, dois-je remplacer le câble ou uniquement le contacteur?)
je vous joint quelques photos qui pourront enrichir les super clichés de chtit et qui vous permettront, j'en suis sûr d'éclairer ma lanterne !
http://img847.imageshack.us/i/dscf1942.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/dscf1943.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/dscf1944sr.jpg/
On voit bien la marque bleu du cuivre qui à du prendre cher...
chtit205
essaye en premier lieu d'asperger de WD40 les connecteur et passer un coup de brosse mettalique pour les nettoyer
si ca remarche, tant mieux
si ca ne marche toujours pas, c'est le contacteur à remplacer :wink:
y'a juste un ecrou à devisser, qui est sous le tas de graisse
d'ailleur etonnant qu'elle soient plein de graisse comme ca ta boite, y'a surement une belle fuite quelque part :?
