freine puis freine plus
Fiches Pratiques Freinage
jean-noel
Message par jean-noel »
bonjour a tous ,
je viens de changer les cylindres de roues arriere ,effectuer la purge ,la voiture freine super bien mais de temps en temps environ 1 freinage sur 20 j'ai la pedale toute molle et un mauvais freinage ,j'ai deja refait une purge mais sa a rien changer
merci d'avance
Re: freine puis freine plus
Ca te le faisais déjà avant ?
Je pense au maitre cylindre, d'autant plus si tu as purgé au pied
manu26
Message par manu26 »
effectivement parfois la purge au pied acheve des maitre-cylindres malades (sans qu'on le sache )
refait une purge par acquis de conscience... :bien:
205 CT
205 Roland Garros de 1992 - 180.000kms
jean-noel
c'est deja la 2 purge que je fait ! et non j'avais pas ca avant ,
maltais95
Message par maltais95 »
prend pas de risque avec ca, au mieux tu risques de faire un tout droit sans accident, et au pire je te laisse imaginer.....
jean-noel
aujourd'hui refait une purge en restant appuyer sur la pedale environ 2 minute et une grose bulle d'air est arriver ,je me suis dit c'est gagner et ben non ! c'est mieux mais elle a encore des mou de temps en temps .Penser qu'il faut continuer au alors changer le maitre cylindre ? la 205 a seulement 30 000 km , au je trouve le sytheme de purge pour maitre le bocal sous pression a un prix correct
two five
Message par two five »
voilà de l'info pour le systeme de purge
two five a écrit :
chtit205 a écrit :l'eezibleed trouvé sur Ebay à 35€ frais de port compris
le vendeur c'est un garage de vehicule ancien, sur son site officiel l'eezibleed etait à 39€ :lol:
pour la vis de purge, ben si malheureusement elle casse il faut la remplacer, et donc vidanger tous le circuit :?
mais bon j'ai eu de la chance, les vis de purges des etrier se sont tres bien desseré malgré qu'elles n'aient jamais ete devisser depuis que je l'ai et surement bien avant :bien:
salut chtit205
pour éviter la casse des vis de purge,en plus du dégrippant, je chauffe avec un décapeur thermique, la clé étant en place et en maintenant la pression pour desserrer, au bout de 2 à 3 minutes de chauffe,la pression sur la clé lâche et la vis commence à tourner.
Pour le surplus de liquide dans le bocal,je n'utilise pas de seringue. Une fois la purge achevée, j'ouvre le dernier purgeur sur lequel j'ai travaillé et je laisse s'écouler par gravité le lookeed, puis une fois le niveau revenu en dessous du maxi,je ferme le purgeur, et je remets le couvercle du bocal.Ça va moins vite, mais si t'as pas de seringue...
Sinon mon eezibleed, je l'avais acheté là:
http://www.datch.fr/kit-purge-freins-ee ... -p-44.html
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Patrice13
Message par Patrice13 »
Quand tu fais ta purge au pied, tu appuies combien de fois sur la pédale ?
Tu fermes la vis de purge à quel moment ?
205 SR de 1989 - 167000kms
Revenir à « Freinage »
