bonjour,
j'ai une petite fuite au niveau de la commande de bv, celle du haut, d'après la rta, ce serai le levier de sélection!, ça fuit peu, vu que le ct en septembre dernier n'a rien noté, mais je désirerais savoir si il y a un joint à ce niveau?, ou le trouver? et si on peut le faire sur la voiture ou faut déposer la bv?
bonne soirée et merci d'avance de vos avis!
fuite bv
- p800
Re: fuite bv
Essayes de faire une photo pour préciser l'endroit de la fuite.
laurent48
Re: fuite bv
ok pour l'éclaté de p800, mais il me semble que c'est à l'autre levier de commande, je vais suivre l'avis de jpb et essayer de faire une photo, si ça marche pas, je photocopierais l'éclaté de la rta!
a 1 de ces jours!
a 1 de ces jours!
laurent48
Re: fuite bv
désole d'avoir tardé à répondre, mais c'est pas une urgence, la boite est grasse, c'est tout, si j'en crois une des réponses, il y aurait un joint torique, donc, pas possible de réparer comme ça!
ci joint une photo(pas terrible), j'ai scanné l'éclaté de la rta, c'est au niveau du repère 2, qua ça suinte!
j'arrive pas à inserer une photo, on fait comment?
- 3dfx
Re: fuite bv
J'ai connu une fuite sur le sélecteur l'an dernier : post952193.html#p952193
Il y a un joint spi à changer, ça se fait sur 205 sans déposer la boite.
Pièces à changer sur le schéma : 17 (joint) + 31 (goupille).
Les pièces sont disponibles chez Peugeot :
- joint axe renvoi selection bv / réf 9677565880 / 8.22 EUR
- goupille / réf 2509.24 / 0.88 EUR
Il faut démonter la boite à air, désacoupler les bielettes, chasser la goupille pleine d'origine, puis sortir ce mini-joint.
Important : remonter le nouveau en le graissant correctement (sinon impossible de l'enfoncer en butée).
Utiliser un miroir pour voir ce que l'on fait.
En revanche si ta fuite est sur l'autre sélecteur, du haut de boite ("A" sur le schéma et joint "16"), la dépose de boite et son ouverture sont obligatoires pour le remplacement. Un gros chantier. Mais il y a très très rarement une fuite à ce niveau.
