ma 205 XW7 perd de l'huile (traces au sol et dessous moteur gras). Je ne vois pas baisser le niveau d'huile moteur, mais c'est vrai qu'il est un peu haut (au dessus du max) depuis que je l'ai. Est-ce que ça peut venir de cet excédent d'huile moteur? Ou bien est-ce que ma boite peut fuir? Où et comment contrôler le niveau de boite?
Merci pour vos conseils.
Fuite d'huile.
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Re: Fuite d'huile.
Post lu 572 fois sans aucune réponse !
Sur les moteurs XV-XW-XY, d'origine 104, le graissage moteur est commun avec la boîte de vitesses.
La contenance du carter d'huile est de 4,5 pour la boite 4 vitesses et 5 litres pour celle à 5 rapports.
Le remplacement d'un cardan nécessite donc d'effectuer la vidange moteur.
Concernant les éventuelles fuites d'huile :
http://planete-205.com/forum/planetesujet-t71868.html
