Fuite Gasoil.
FRYSKO
Fuite Gasoil.
Je possède une 205 Génération Diesel, 5 portes, année 1998. 252 000 km. J'ai depuis plusieurs mois une fuite de gasoil ( pompe ? ) et qui coule sur la plupart des autres organes jusqu'au carter et des flaques au sol assez importantes et l'odeur du gasoil s'en ressent, j'ai aussi par moment une fuite minime d'huile un peu plus loin niveau plancher ( joint de culasse ? ) . Ce sont les diagnostic chez Feu Vert, là où je l'ai emmené ce matin même, pour l'un de leur employé, changer le moteur me reviendrait moins cher mais je sais que cela est très onéreux de tout changer, kit de distribution en plus, mais je ne sais pas vers qui et où me renseigner pour un autre avis et éventuellement faire réparer. Merci pour vos réponses. Cordialement. FRYSKO.
- yosking90
Re: Fuite Gasoil.
Avant de changer le moteur il y a quand même de la marge !
Concernant la fuite de gazole, il n'y a pas 36 solutions. Il faut nettoyer et trouver l'origine de la fuite : Durites, filtre à gazole, n'importe quel raccord... Ca peut être long et fastidieux, mais c'est le seul moyen de trouver la fuite. Mais si la fuite est importante, trouver l'origine ne devrais pas être compliqué.
Idem pour la fuite d'huile, la problème n'est pas de même ampleur si ca viens du carter, du cache culbuteur ou du joint de culasse.
Il faut plus de détails, et une localisation plus précise pour pouvoir t'aider.
Dans le cas où, tu n'as pas le temps ou l'envie de faire ça toi même, adresses toi à un vrai garage, pas à un Centre auto.
JSN59
Re: Fuite Gasoil.
Avec des photos on peut peut-être aider à localiser la/les fuites.
- HUBERIV
Re: Fuite Gasoil.
quel est la marque de la pompe Lucas ou bosch
- faf 29
Re: Fuite Gasoil.
Géneration de 98 , Lucas si encore d'origine Hub
riton24
Re: Fuite Gasoil.
Bonjour, perso, Ma pompe à gasoil fuillait au niveau du joint torique de la tête hydrolique ( juste avant les tuyaux métal qui partent de la pompe pour aller aux injecteurs). Il suffisait de se baisser légèrement pour voir goûter le gasoil à ce niveau là.
Verdict, soit réfection de la pompe par un dieseliste soit trouver une autre pompe de même marque à la casse ou autre.
- HUBERIV
Re: Fuite Gasoil.
perso j'avais acheté un kit pour ma pompe bosch chez B2H pour environ 40€ et il est toujours sur la voiture pares 250000kms...........
FRYSKO
Re: Fuite Gasoil.
Merci pour vos éclaircies, je ramène mon auto chez un garagiste jeudi matin afin qu'il puisse regarder. D'après moi, lorsque je fais des petits trajets et que je la laisse en stationnement quelques heures, cela coule pas mal en laissant des flaques au sol assez importantes mais je lorsque fais de longs trajets, elle fuit moins... La marque de la pompe est Lucas, il me semble. Bref, je remercie yosking90, JSN59, HUBERIV et faf 29. Merci à vous. Je vous tiens au courant. Merci encore.
JSN59
Re: Fuite Gasoil.
Ah mais je n'ai rien fait moi... ;)
FRYSKO
- Kurt
Re: Fuite Gasoil.
Peut-être qu'à chaud avec la dilatation des matériaux la fuite est moins importante ?
FRYSKO
Re: Fuite Gasoil.
Bonjour Kurt, oui c'est tout à fait ça. Lorsqu'elle démarre à froid, je laisse le moteur tourner et là, la fuite est trop importante, des flaques au sol, je ne sais pas quoi faire, j'ai consulté des garages mais sans plus de précisions... Par contre elle démarre plutôt bien mais quels sont les risques une fois sur la route ? Merci à vous. Cordialement.
- tireuf628
Re: Fuite Gasoil.
salut, pas trop de risque à part une surconsommation et un refus au CT quand tu aura à le faire car toute fuite de liquides est contre visite maintenant. Le gasoil s'enflamme plus difficilement que l'essence.
Les garages ne trouve pas ou est la fuite ? Parce que si y a des flasques c'est que la fuite doit être quand même visible. Si c'est une pompe Bosch la réfection des joints est plus simple qu'une Lucas.
bon courage
bon courage
- yosking90
Re: Fuite Gasoil.
Mais du coup, si la fuite est importante, tu as pu en identifier l'origine ? Si ca coule au point de former une flaque, ça ne devrait pas être trop compliquer de la trouver.FRYSKO a écrit : ↑lun. 23 nov. 2020 12:06 Bonjour Kurt, oui c'est tout à fait ça. Lorsqu'elle démarre à froid, je laisse le moteur tourner et là, la fuite est trop importante, des flaques au sol, je ne sais pas quoi faire, j'ai consulté des garages mais sans plus de précisions... Par contre elle démarre plutôt bien mais quels sont les risques une fois sur la route ? Merci à vous. Cordialement.
FRYSKO
Re: Fuite Gasoil.
tireuf628, pour te répondre, c'est une pompe Lucas et contrôle technique déjà fait mis à part une contre visite. En tout cas, je te remercie. J'ai rendez vous ce mercredi matin dans un garage. yosking90, à vrai dire, j'ai du mal à voir, je n'ai pas l'outillage nécessaire, je l'emmène ce mercredi matin afin de voir. Merci à toi. Je vous en informerai prochainement. Merci encore.
