Suite au changement de pompe à eau, (lors de ma distirb'), j'ai cassée la petite vis, n'ayant pas réussi à l'extraire, j'ai changé le boitier de pompe à eau (voir photo), j'ai mis des nouveaux joints toriques, mais au premier remplissage de liquide de refroidissement, un goute à goute de ldr est apparu sous ce boitier. du coup, redémontage et j'ai complété l'étanchéité de ce bloc avec de la pate à joint (le même que les carters d'huile), le tout remonté proprement, 24h de séchage, 2ème remplissage de ldr, et après 48h, de nouveau un goute à goute à l'arrière de ce boitier de pompe à eau... Quelqu'un a une idée? là je bloque...
J'aimerai finir de remonter ma distrib, et faire rugir de nouveau la petite lionne
