Fumée blanche
Neiluj205
Fumée blanche
Message par Neiluj205 »
Coucou, alors voilà mon soucis,
Je consomme pas mal de liquide de refroidissement mais je ne sais pas si c'est lié :
Lorsque le moteur tourne sur sont ralentit et que j'accélère un peut j'ai une épaisse fumée blanche qui sort du pot d'échappement. pareil quand je roule etc ... et j'ai l'impression que sa ne me le fait que quand le moteur est chaud.
Pouvez vous m'éclaircir svp ? merci ^^
Es ce que c'est grave si je ne résous pas se problème ?
205 GR
raouldu13
Re: Fumée blanche
Message par raouldu13 »
fumee blanche et conso de liquide de refroidissement, a tous les coup un join de culasse l'amie
205 GTI
BOSS 23
Re: Fumée blanche
Message par BOSS 23 »
Ouai joint de culasse :(.
205 SR de 1991 - 155300kms
Neiluj205
Re: Fumée blanche
wa dur ...
Edit : Je suis de paris, si une âme charitable veut bien m'aider à résoudre mon problème merci de m'envoyer un mp^^ se serait gentil :p
205 GR
raouldu13
Re: Fumée blanche
en gros arrete de rouler comme cela sinon tu rique de tuee la culasse definitivement
205 GTI
Neiluj205
Re: Fumée blanche
ok merci bien...
Se serai gentil de savoir si un passionné de la région parisienne pourrait m'aider? ^^ svp :p
205 GR
raouldu13
Re: Fumée blanche
derien :cote:
205 GTI
Re: Fumée blanche
Je pourrais t'aider si tu as des jours de congés et si ta 205 peut rouler jusqu'à Ivry. :)
nono du 21
Re: Fumée blanche
Message par nono du 21 »
vas voir le topic de l'indiana de lionos tu verras ce que tu risque :gene:
205 Indiana - 180000kms
Neiluj205
Re: Fumée blanche
Ah mwais! lol Effectivement, mais moi j'ai pas encore de "mayo" dans le bocal du LDR lol.
Elle échappes des gouttelettes d'eau, cela confirme la panne?
205 GR
Re: Fumée blanche
Message par chamalow »
Oui. :(
Re: Fumée blanche
Neiluj205 a écrit :ok merci bien...
Ben alors ? :suspect:
Tu as eu un empêchement ou tu es tombé en rideau sur le chemin ? :)
Vendredi alors ? :wink:
Neiluj205
Re: Fumée blanche
Beh je suis partit à 23h40 de chez moi et tu m'as envoyé ton numéro à 23h46 lol donc j'ai pas peu le voir et comme j'ai pas pu te joindre et que je ne voulais pas klaxonner à 00h00 au mil lieue de la rue lol beh j'ai attendu 10 minutes puis je suis rentré chez moi ^^.
205 GR
Neiluj205
Re: Fumée blanche
Je compte commander les pièces dont j'ai besoin pour le remplacement de mon joint, mais il existe une multitude de type de joint de culasse comment savoir lequel est monté sur ma voiture svp ? j'ai un TU1
205 GR
Neiluj205
Re: Fumée blanche
Pour tenir à jour ma situation :
En suivant les conseils de JPB, j'ai essayé de mettre du "Stop fuite granulé", je l'ai fait rentré par le radiateur pour cela j'ai mis le vase d'expansion un peu plus bas que le niveau du sommet du radiateur, puis je l'ai remplit ainsi.
Donc je fais tourner le moteur 15 minutes à l'arrêt, le ventillo tourne pas de soucis mais toujours des fumées blanche.
Bon je décide de rentrer chez moi et là bouchon pendant 20 minutes, au bout de 10Minutes la lampe Moteur en Surchauffe et "STOP" s'allume... On s'arrête on regarde et la le vase d'expansion était à ras bord ! et les deux durites du radiateur toute mole, on s'arrête on vide un peu de LDR (gobelet + pencher le Vase lol). et j'ouvre le bouchon du radiateur et on y apercevais même pas le liquide, du coup on refais tous les niveaux... et on repart.
De retour dans les bouchons, les deux voyants s'allume de nouveau (on à été obligé de coupé et redémarrer le moteur 10-15fois pour pas qu'il de surchauffe trop dans les bouchons car il n'y avais pas de bande d'arrêt d'urgence et pas de trottoirs on était dans une Cuvette de la N6), on arrive à s'arrêter je regarde, les deux durites de sortie et d'entre du radiateur son dur, donc normal, le circuit à l'air de bien fonctionner, le niveaux dans le vase est stable et j'ai très peu de fumée blanche.) On repart plus de bouchon et plus de voyant, donc je ne sais pas pourquoi il s'est allumé une deuxième fois ....
Je voulais aussi vous demander, comment est votre Calandre? JPB m'a fait remarqué que la mienne était bouché (c'est à dire que à la place d'avoir une grille avec de petits trous, j'ai une longue bar de plastique qui empêche l'air de passer)
Es ce normal, avez vous une explication svp? ^^
Merci et bonne journée.
205 GR
Revenir à « TU Essence »
