205 indiana 3 portes 1992 (nono du 21)
nono du 21
Re: 205 indiana 3 portes 1992 (nono du 21)
Message par nono du 21 »
Merci dami
Aujourd'hui j'ai trouvé ma fuite: elle se situe au niveau de l'allumage donc je pense que le joint qui le fixe au bloc est fichu??
Quand je souffle dans la durite qui pars vers la capsule, l'air passe=capsule morte :roll: elle sert à quoi cette capsule??
De plus juste en dessous de l'allumeur j'ai une broche qui sors du bloc et rien n'est branché dessus j'ai bien une prise à coté mais j'aurais voulus savoir à quoi elle correspond.
205 Indiana - 180000kms
nono du 21
un ptit.up avec une photo qui vas bien pour ma sonde débranchée
j'ai trouvé la ref de la capsule :)
domdej
Message par domdej »
nono du 21 a écrit :Merci dami
J'ai enfin trouvé ton forum :gene:
Bon tu parles de la capsules ou il y a un tuyau qui part de l'alumeur et qui va au carbu?
Si c'est ça , c'est pour adapter l'avance a l'alumage par rapport a la pression que tu exerce sur l'accelerateur.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
nono du 21
:gene: le probléme est réglé depuis quelques semaines deja: changement de la capsule avec le joint d'allumeur= moteur plus souple à bas régime, j'ai pas réussit à voir ma conso car depuis que je l'ai j'ai jamais fais de plein complet :gene: (etudiant inside :mrgreen: )
prochain travaux moteur
embrayage
joint de queue de soupape
joint de culasse
nettoyage circuit de refroidissement
nettoyage pompe a huile
nettoyage carter d'huile
joint de carter d'huile
vidange +filtre a huile
pompe à eau
nettoyage + joint carburateur
et j'épargne tout les joints qui seront changé en même temps :langue3:
CarlitOw
Message par CarlitOw »
Nickel cette indiana :)
205 SR de 1990
Galak6
Message par Galak6 »
salut,
c'est pas l'indiana qui était en vente du côté de couternon (je dis ca par rapport à ton 21 du pseudo :lol: )
Sinon, en voyant tes photos, j'ai dans mes cartons les custodes avec autocollants neuf dessus (et j'ai fixé des vis derrière pour qu'elles ne se barrent pas et aussi pour éviter d'avoir à les coller sur la carosserie...) et les 2 sacoches avant que l'on attache aux portes. MP moi si ca t'intéresse.
C'est une bonne voiture cette petite indiana, très agréable à conduire, et j'adore son côté "baroudeur", tellement plus classe quand la voiture est crade que propre ::d
205 GTI de 1988
nono du 21
merci a tous :bien:
j'ai deja une custode dans mon coffre mais il faut que je retrouve en casse le petit kiki en plastique qui viens boucher le trous et que je la colle dessus.
les autocollants n'y sont plus mais tant pis je la trouve quand même jolie comme ça :langue3:
la seule chose qui me fais peur sur cette voiture c'est l'embrayage, j'ai peu qu'il me lache d'un coup possible ou pas???
par exemple en forte montée elle à aucune pèche je dois pas accéléré trop fort sinon ça patine :roll:
@+++arnaud
(ps)galak6 oui elle est de chevigny :bien: tu est du coin ????
domdej
nono du 21 a écrit :merci a tous :bien:
@+++arnaud
Je serais toi, je ferai l'embrayage en priorite, car quand tu vas commencer a attaquer les rivets ça ne pas arranger le volant moteur.
domdej
Galak6 a écrit :salut,
C'est dommage j'ai acheté les miens tres chers...
nono du 21
pas de sous pour l'instant donc ça attendras :-|
ti-chauve
Message par ti-chauve »
elle est superbe, malgrès les quelques bricoles qui agacent, elle vaut le coup !!! :bien:
nono du 21
oui j'ai encore du boulot dessus mais a cause de probléme financier tout est stoppée malheureusement
merci :wink:
manu19781
Message par manu19781 »
Plus de news depuis un moment ici (a part les differents sujets que tu as ouvert)
205 SR de 1992 - 225000kms
nono du 21
hé manu c'est cool de demander des nouvelles :cote:
l'indienne tourne beaucoup mieux depuis son changement d'embrayage :), mais je la trouve molle sur le 1er corps, donc je vais surement changer les joints du carbu, y faire un bon nettoyage et un réglage avec 12.3L/100 en ville je pense qu'il y a un probléme , c'est 7.7 sur le carnet d'entretien :0
j'ai changé l'allumeur et je l'ai "callé" a l'oreille, je sais pas trop si j'ai bien fais je l'ai mis à fond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et ça tourne bien, ne chauffe pas et ne cliquette pas :bien: peut étre que ça seras à peaufiner un jour à la lampe :bien:
par contre le truc que je supporte plus sur cette caisse c'est les essuies-glace X| ils saccadent, racles bruyamment et laisse un film d'eau qui ébloui carrément quand on passe sous un lampadaire...... je vais voir le systéme mais je pense que les rotules ont du jeu..... je sais pas trop si ça vas être réparable
a part ça ras elle démarre au quart de tour le matins :bien: ça fais plaisir de conduire cette voiture :cote:
je ferais quelques photos demain avec mon tout nouveau apn :cote:
nono du 21 a écrit :j'ai changé l'allumeur et je l'ai "callé" a l'oreille, je sais pas trop si j'ai bien fais je l'ai mis à fond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et ça tourne bien, ne chauffe pas et ne cliquette pas :bien: peut étre que ça seras à peaufiner un jour à la lampe :bien:
Franchement ton réglage fait peur... Le bon calage se situe plutôt vers le milieu, ceci pour avoir une marge de manoeuvre dans les deux sens. Ne roule pas longtemps comme ça.
