Salut.
Depuis quelques jours mes longues portées ne fonctionnaient plus. J'ai trouvé d'où venais le soucis, le fusible qui les commandent, le numéro 4 était pété.
J'en remet un nouveau, mais il a pété a son tour.
D'où peux venir le soucis.
-Relais
-Commodo.
-Mes câbles de LP sont fatigués.
Y a t-il un risque si je met un fusible de 20A ?
[Réglé]Fusible n°4 15 ampère qui claque.
- 205sm
Modifié en dernier par 205sm le ven. 4 mars 2016 20:29, modifié 1 fois.
- HUBERIV
Re: Fusible n°4 15 ampère qui claque.
si tu mets un 20A tes LP risque de fonctionner mais tu risques surtout de griller ton circuit
débranches tes LP au niveau du connecteur jaune et mets tes phares
tu verras déjà d'ou vient le problème LP ou avant
si le fusible ne saute pas branche un 1er LP et regardes si ça saute puis branches le 2e et voie si ça saute
- 205sm
D'accord. Je vais essayé avec des câbles en meilleurs états.
- 205sm
Re: [Réglé]Fusible n°4 15 ampère qui claque.
Soucis réglé.
Des câbles neuf et un fusible de 15 ampères et ca refonctionne.
Les câbles étaient pourris et faisait faux contact.
