Glissière de siège cassée
commenta54
Message par commenta54 »
Bonsoir,
J'ai une glissière de cassée et je ne peux plus avancer ou reculer le siège, donc impossible à démonter.
Quelle serait la possibilité pour parvenir le démonter
merci pour vos réponses
commenta54
Re: Glissière de siège cassée
Personne !
doudou07
Message par doudou07 »
Essaie de démonter seulement les vis du sièges au moins après tu peux peut être réglé ton problème comme il ne restera que les rails non?
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Pas de lien Couleur: Noir onyx (P3XY)
205 GTI de 1990
commenta54
Merci de votre réponse
Oui, j'aimerais bien, mais voilà, je peux pas faire glisser le siège parce que la pièce est cassée (la barre qui sert à avancer ou reculer le siège)
le problème reste entier :shock:
doudou07
Non mais je parle des vis torx qui sont vissé au siège, c'est galère mais possible de les enlever sans reculer ou avancer le siège au moins il sera plus facile pour essayer d'enlever le rail non ?
205 GTI de 1990
commenta54
Bon, je vais essayer ce soir si cela fonctionne, mais, je pense, comme vous le dites, que ça va être galère. J'ai une clé torx de 40 et et un criquet. je doute quand même que cela soit possible étant donné que la clé ne peut pas passer entre les rails du sol et ceux pour l'accroche du siège. (entre les deux rails)
doudou07
Moi j'y étais arrive en basculant le siège je parle donc d'expérience si je peux dire x) en tout cas bonne chance tenez moi au courant ;)
205 GTI de 1990
commenta54
Oui parce que c'était une 3 porte ;
ma 205GL est une 5 porte donc les sièges ne basculent pas :0
merci
commenta54
J'ai pu résoudre le problème pour avancer le siège quand la tige est cassée ; elle passe par les anneaux 1 et 2. j'ai fait levier avec un tournevis et le siège c'est remis à fonctionner (bien sûr, il faut lever les deux côtés en même temps, celui qui n'est pas cassé :bien:
je vais pourvoir enlever le siège et ressouder la tige.
doudou07
Ah d'accord désolé de ne pas avoir pu t'aider alors..
205 GTI de 1990
