Goujon de siège arrière cassé [REGLE].
XR138
Message par XR138 »
[Titre édité par Erick]
Une petite babiole "sans importance" mais "chiante".
J'ai un des goujons qui tient une des charnières de l'assise de siège arriére qui c'est cassé :evil:
Résultat quand je bascule le siège correspondant il pendouille lamentablement.
Le petit Hic est que cela fait partie d'une contre visite possible :?
Bref pour un malheureux goujon M6 :x
Je me suis renseigné chez M Peugeot , pour la réparation il prend 150 € :ho:
C'est surtout le mode de réparation qui me laisse dubitatif.
Pour eux c'est soudure d'un goujon par petits points péripérique :?
je me suis renseigné auparavant , et il existe des gougons à souder.
C'est un coup de meuleuse sur le moignon de goujon ( avec les protections qui vont bien :wink: ) , pose du goujon avec le pistolet spécial qui va bien :) un petit coup de bombe anti-corrosion, et en suite une petite retouche peinture ( et encore c'est sous la moquette :? ) et finish.
Temps estimé de l'opération 30 minutes (max) avec siège déposé et moquette repoussé préalablement.
Et là vous me ditent ben fait le :lol:
ouai , mais j'ai pas le pistolet spécial qui va bien et le local qui va avec :cry:
Bon , bref si quelqu'un a une adresse pour le faire en RP , je suis preneur :wink: (pas à 150 euros, il y a des limites :shock: )
XR138 :wink:
Dernière modification par XR138 le dim. 2 mars 2008 16:02, modifié 1 fois.
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
guigui668
Message par guigui668 »
Il est cassé comment ?
XR138
Message par XR138 »
guigui668 a écrit :Il est cassé comment ?
Presque à raz, il doit rester 2 minimétre .
Pour info, c'est un goujon qui est soudé à la tôle.
XR138 :wink:
guigui668
Soudé ? Heuuu photo :D ? je vois pas la, j'ai démonté mes sieges assez souvent mais la je vois pas ou ca peut etre
motorsport
Message par motorsport »
tu le perces et refais un filletage et tu mets un boulon
simple et economique a faire
cout 5 euros max
XR138
Message par XR138 »
guigui668 a écrit :Soudé ? Heuuu photo :D ? je vois pas la, j'ai démonté mes sieges assez souvent mais la je vois pas ou ca peut etre
Photos :)
Cassé .
Pas cassé .
XR138 :wink:
XR138
Message par XR138 »
motorsport a écrit :tu le perces et refais un filletage et tu mets un boulon
cout 5 euros max
Il y a le réservoir derrière :?
Et à moins de le démonter pour accéder :(
XR138 :wink:
loony205
Message par loony205 »
J'ai déjà eu le coup aussi, ils sont assez fragile en effet.
Le seul danger si tu le fait toi même c'est que le reservoir d'essence est juste à coté ...
Je ne pense pas que la soudure va être aussi solide qu'a l'origine mais c'est la seule possibilité, à moins de forer un trous et mettre une vis avec boulon par en dessous mais c'est pas pratique avec le resrvoir.
Le mieux serait en effet d'alelr le faire souder, pour le reste, c'est à dire la peinture, tu peux le faire toi même avec une bombe ça te coutera moins chère surtout que c'est une partie qui se voit pas (sauf le bout du goujon) :wink:
seb057
Message par seb057 »
on voit mieux avec les photos!
Je t'aurais bien dit comme motorsport percage/taraudage puis vis
Mais derrière tout ca il y a le reservoir a moins de vouloir percer le reservoir... :roll:
sinon ce qui est fort embetant pour ressouder un goujon neuf c'est les vapeurs d'essence a proximité (donc pas trop chauffer)
Par contre pour souder un goujon au pistolet il faut deja percer un petit trou d'amorce pour que cela tienne bien donc le problème reste le meme..
En effet le goujon a souder a un petit téton afin de bien amorcer la soudure et de le centrer
Donc malheureusement la seule solution qui me semble valable est celle de Mr peugeot mais le prix est énorme :cry:
Seb
mart1
Message par mart1 »
salut moi aussi j'ai le meme probleme comment la tu resolu ? merci
bunny
Message par bunny »
Ha zut , c'est chian sa :? , c'est vrais que sa serait mieux de perce, mai comme il est dit plus haut il y a le réservoir, moi j'ai retiré le réservoir sur la GTI HS et ben c pas facile :? , sur tout il faut bien lever la voiture ci non sa vas être encore plus chiant :?
D'après ceux que j'ai lut la meilleur solution serait de ressoudé ceux qui est le moins contraignent :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
mart1
Message par mart1 »
sauf qu'on peut pas souder a cause de vapeur de gazoil ou d'essence donc il n'y a que la solution de demonter le reservoir ! je crois que nous avons trouvé un point sensible des 205 :?
bidochet
Message par bidochet »
si tu veut je te le soude au TIG gratosse.sinon essaye de trouver un soudeur,personne n'y pense mais en chaudronnerie ou dans un petit garage quand un mec vient faire souder un pot couper un bout de tole ect et si sa dure 15 minute le mec par en filans la piece.faire une facture pour 10 euros c'est pas interressant
pour souder un bout de tige fileter si tu demonte le siege tu netoie et tu repere ou le souder en 10 minute c'est largement fait.
mart1
Message par mart1 »
oui j'aimerais bien souder sa m'eviterais du demontage mais tu trouve pas dangereux de souder a l'arc avec le reservoir juste en dessous :? sa pourrait prendre feux a cuse des vapeurs non ? ou alors tu soude sa a quoi ? un truc speciale?
bidochet
non j'ai pas peur du tout du reservoir il est derriere et ce n'est pas genant en prenent des precausion je soude pas a l'arc soit au semi ou au tig
