gros probleme de ralentis!!!
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Re: gros probleme de ralentis!!!
Salut, me re-voici encore et toujour avec mon souci de ralenti!!! donc j'ai bien regardé au niveau du cablage debimetre mais pas de fil couper ou autre... par contre je viens de voir que j'arrive a bouger, tourner mes injecteurs (??) je vous pose la question car je ne c'est meme pas si sa ce serre ou pas??? est qu'on doit arriver a les bouger???
- dethomaso
- dethomaso
faudrait faire un recap car dur de se souvenir de tout.
Sinon, quelle est la couleur des bougies?
alors voici la liste de tout ce que j'ai fais deçu: (pour le ralentit)
-nettoyage papillon
-nettoyage debimetre
-changement debimetre
-changement sonde CTN
-changement delco + doigt d'allumeur
les bougies je n'arrive meme pas a les demontées serée comme je ne c'est quoi!!!!!
-nettoyage papillon
- dethomaso
le contacteur a t'il été vérifié?
Reglage+fonctionnement electrique des switchs
- dethomaso
On tourne en rond...
Le contacteur sur le boitier papillon. Verifie ce truc et ne lache pas cette piste tant qu'elle n'est pas verifiée à 100%
- dethomaso
olala c'est compliqué mais je vois un peu, je vais faire tester d'abord mon contacteur, tu crois que mon calculateur aurait quelque chose avoir aussi dans tout sa??? car comme j'ai des calculateur d'avance, je peux aussi faire un test?? en meme temps "qui ne tente rien n'a rien"
alors me revoila encore et toujour avec mon probleme de ralentis, la je viens de changé mais bougies mais toujour aucune difference pourtant les anciennes sont vraiment HS meme cramé!!!!! donc je revient vers vous car j'ai entendu parler d'un reglage debimetre????? parcontre j'ai carement oublier de vous preciser, quand je roule avec et que j'accelere elle broute enormement sa fais deux fois quelle me le fais en 1 mois!!! (?????) mais sinon c'est allucinant car elle demare vraiment au quart de tour, hier matin je partée au boulot a 6h30 temperature exterieur -11° (oui je sais il fesais vraiment trés frois, nord + petit village= -11°) et elle a demarer au quart!!!! et quand je demare elle monte a 2500 tour/min (trop elevee pour un moteur a froid) puis redescend en quelque seconde puis cale!!!!! la franchemnt je ne c'est plus quoi faire!!!
- dethomaso
dethomaso a écrit :On tourne en rond...
